Выбор TIG сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Белполив, 30.08.17.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    ну во первых из их оборудования меня привлекает только GROVERS WSME200W ACDC Pulse.
    Но цены на него нет и стоит статус под заказ, мне нужна регулировка формы волны и обязательно память на несколько программ. Да и если честно к форсажу склоняет цена 55 тыров против 70+. У меня 95% это нержавейка и медь, алюминий только для личных нужд пока планируется т. к. его варить я пока не умею совсем.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    К Алексею обратись, или к Андрею.
    Аппараты вроде уже есть в наличии.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Пока только присматриваюсь. Покупка гриндера и ленточной пилы вышли весьма не дешево. Сейчас даже 60 тыс для меня прям не мало. Так что собираю информацию)
    Гроверс по качеству вроде хорошие вещи делает, хоть и китай. Но теперь уж решил что бы было практически все, нужно максимум регулировок, что бы потом не жалеть что не добавил 10-15 тыс и не купил то что хотелось. У меня сейчас сварог реал тиг 200Р, хороший аппарат для новичка и сварки нержи\чернухи\меди. Но когда начинаешь заниматься профессионально (читай зарабатывать этим деньги) часто возникает ситуация что приходится использовать костыли и затягивать по времени процесс сварки, потому что аппарат не может этого делать. Особенно это касается тонкого металла.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может сразу на ВебСварку зайти с таким вопросом, там много тех кто ежедневно использует первый аппарат.
    Да и владельцы второго наверно тоже есть .
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вы ими пользоваться будете... дай Бог, что бы в 5% случаев.
    А вот в этом случае как раз на 200 АС-ДС я и выбил программу. Именно для люмишки.
    По нерже это не так остро стояло, всё же у неё плотность повыше и потому он и так её хорошо сваривал на малых токах.
    Да, доделали их. Уже в продаже, но осталось несколько штук.
    По Форсажу ничего не могу сказать, но Флама делает бросок при сварке тонкой люмишки. Получается прожог. Именно поэтому я и убирал его программно на Гроверсе. На вебсварке меня не раз просили убрать его на Фламе. Но именно под эту модель у меня нет программатора, да и конкурента как то лечить не особо охота.
    Отремонтировать, пожалуйста. А программно...
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @tehsvar, я понимаю прекрасно что на 100% аппарат не будет использоваться, это априори понятно. Но после того как был куплен аппарат ДС без переменки, довольно часто стали возникать вопросы по сварке алюминия, который мой не сваривает. Сейчас вопрос о покупке не стоит остро, тупо нет денег, так что к тому времени как соберусь, я думаю Гроверсы будут продаваться в свободном доступе.
    Но понятно что всегда хочется немного ужаться по деньгам. Но однозначно нужна память на несколько ячеек. Пришлось немного поработать на старом сундуке брима с крутилками, так вот на нем менять настройки по ходу работы было удобнее чем на аппарате с циклограммой, режим прихваток \ сварка тонкой нержи 1мм\сварка нержи 2 мм и прочее. Может я конечно не совсем прав, но хочется всего и сразу)
    По фламме я передумал, по совокупности прочитанной информации она отпадает. Жаль у нас нет контор где можно придти и опробовать оборудование.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так они и так в свободном доступе...
    Всегда нужен компромисс со своими хотелками. А то это к хорошему не приводит)
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да ладно... Был я в Воронеже. Есть у вас там такие фирмы.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если не затруднит черкните ПМ что за организации. Буду благодарен.
    А по поводу компромисса, имхо за основной источник заработка - сварочник, до 100 тыс это нормальная цена, просто хочется получить максимум за эту цену.
    Форсаж 200 AC\DC подкупает не хилым функционалом за смешные 55 тыс рублей, а то что у него нет горелки это даже хорошо, потому как штатными горелками мне все равно не удобно работать.
    Я пока не вижу в свободном доступе этот аппарат. По характеристикам он прям круче чем простой 200 вариант, или я ошибаюсь?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет, не ошибаетесь.
    Про название фирмы, правда, не помню. Три года назад был у вас в городе. Мы ещё потом к ботику Петра катались, да и так по городу.
    Прозвонитесь по фирмам. У некоторых есть демозалы. Не нужно покупать аппараты в интернете или хоз. магазинах, если хотите вначале проверить его.
  11. chiz21
    chiz21
    chiz21
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Купил я такой "Старт" месяц назад,
    раскатал губу заварить соты в радиаторе авто... Угу... пожёг нафиг всё и только потом выяснил у производителя, что у него на АЦ минималка по току 30А.
    А толстенный руль самоката заварил
    (хоть позже и отвалилось снова, т. к. варил первый раз вообще :))
    Сдал туда же, где брал (на Озон). Приняли без вопросов.
    Теперь Аврору система 200 ац/дц изучаю. Жаль прошивка, судя по всему, старая (дата выпуска аппарата ноябрь 2018). Настройки думал сохраняются нормально (смотрел видео одного спеца по описанию разницы), но походу ошибся, т. к. смотрел на сохранение параметров нижней части панели.
    Да и замечал, если кнопку отпустить и сразу нажать снова, то как раз глюк описанный у производителя есть - снова дуга не зажигается пока цикл падения тока не пройдёт.
    Так же и попытка посмотреть форму сигнала в АЦ не привела ни к чему хорошему - прямоугольник хоть ты тресни (смотрел в режиме без пульса). Обратился к производителю по прошивке - присылать аппарат. Это просто ппц. Одна транспортная выйдет в пару тыс. Попросил прошивку - послали. Вообще странно, что аппарат давно снят с производства, а они жопятся по прошивке. Глупость какая-то. ну прислали бы в какие-то СЦ в города, народ бы не мучался.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вы знаете, вряд ли удивлю (хотя сам себя удивил, т. к. опыта ноль) - соты варить получается на авроре. Но пока только если начать с целого металла, а не с отверстия. Только сейчас наложил чуть шовчик на пивную банку (видел на ютубе опыты у некоторых и решил попробовать).
    В сотах, в моём случае, оказалось большой проблемой проварить корень. Не знаю как вообще в радиаторах, но в моём соты как бы в углублении, и вот это углубление как раз и стало проблемой. Металл туда тупо не затекает и из-за разницы толщин (основание и сота) при увеличении тока горит сота, при уменьшении - тупо насирается слои из алюминия на толстом основании :)
    А вообще, в торце соты если отверстие, то, конечно, проще запаять (что я и сделал в итоге в паре мест). Но корень пропаять так же как и заварить у меня не выходит. Припой то же нифига не затекает (
    На фото начало опытов, просьба сильно не смеяться.
    Страшно, но в черноте можно разглядеть то, что металл получилось наплавить на соту. В конечном итоге я, конечно, из-за корня, и эту соту вырубил нафиг, т. к. нервов уже небыло.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Эта тема затрагивалась то ли чипмейкере, то ли на вебсварке: перепрошивка только в питерском сервис-центре. Я потом перестал следить за темой, и на эту контору положил болт (не буду ничего у них покупать, раз такое отношение к людям, которые им деньги несут).
