Выбор TIG сварочного аппарата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Белполив, 30.08.17.
  1. testconsumer
    testconsumer
    testconsumer
    Спасибо за ответ. Покумекаю еще немного времени. Но TIG200 уже отбросил из вариантов. Остались две модели. Надеюсь я не буду долго думать и успею купить.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @testconsumer, в принципе этот ТИГ200 аналог Авроры. У них и схемотехника одинакова и панели. Хотя и разные заводы.
  3. Riff3000
    Riff3000
    Riff3000
    Я присмотрел вот этот агрегат
    REAL SMART MIG 200 (N2A5). Насколько там ущербный TIG? Дешево ведь в сравнении с упомянутыми недавно аппаратами ...
    https://svarog-rf.ru/products/real-smart-mig-2000
  4. testconsumer
    testconsumer
    testconsumer
    @Riff3000 Похоже на тот случай, когда из комментариев к ролику на ютюбе узнаешь значительно больше, чем рассказывают в самом ролике. :) Ролик прикреплен к карточке товара на их сайте.
    Насколько я понял этот аппарат два в одном (MIG/MMA) TIG в нем как приятное дополнение, но он не AC/DC - а это как раз и нужно для алюминия. Глашатай, в комментах, сообщает, что варить им алюминий можно только проволокой. Но если Вы почитаете или посмотрите, что-то про сварку алюминия проволокой, то узнаете много нюансов. Это не так просто как кажется. :) Никак не претендую на истину, и в целом плаваю в вопросах сварки, но у меня сложилось именно такое мнение. Чудес не бывает. Не может аппарат за 30 000 р. варить одинаково хорошо во всех режимах, иначе бы все остальные давно бы исчезли с рынка. А купить "чтобы попробовать", 30 000 уже не мало.
    Не мои слова, но "Выбирать нужно по поставленным задачам". :)
  5. Riff3000
    Riff3000
    Riff3000
    Да понятно, комбайн в целом всегда хуже заточенного под конкретную задачу инструмента. Но у чуть выше перечисленных TIG аппаратов ценник относительно зарплаты слишком велик... (.
    Имею Торус 200с, все всплывающие задачи им решаются... огромной необходимости в MIG/MAG не испытываю... а вот аргоннодуговая бывает необходима... и начинаются либо поиски где, либо как обойтись.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Как помню хотстарта там нет, а значит можно и вентильной горелкой обойтись.
  7. Riff3000
    Riff3000
    Riff3000
    Хотелось бы все плюшки аргоннодуговой, а не только голый неплавящийся электрод...
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Riff3000,
    Хороший тиг аппарат от 30к и выше...
    Полноценные от 50к (переменка пульсы и т. д)
  9. Riff3000
    Riff3000
    Riff3000
    Вот 50-60 еще как-то ужаться, отложить на пару месяцев покупку всего необходимого... а 70к уже неподьемная цена.
    Кто-нибудь может посоветовать аппарат в диапазоне 50-60 к. руб?
  10. Num
    Num
    Num
    По фубагу непонятки какие то.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Num,
    Непонятки 220В или 230В это мелочь, на которую не стоить тратить время.
    На сколько я в курсе, то 220В это стандарт ещё советский, а сейчас вроде как хотят перейти на стандарт 230В, но до конца всё ещё не оформлено по всем СНиПам.
    Поэтому и возникает такое разночтение, даже в рамках одного аппарата, но это не самое важное.
    Вы бы лучше больше уделили внимание основам ТИГ сварки, чтобы четче понимать что покупать.
    Я, тоже не аргонщик, даже ещё и не варил ТИГом не разу, но всё же к примеру:
    - в ТИГовых аппаратах весьма важным является частота сварочного тока. У некоторых она не более 200 Гц (НЕОН), у некорых 300 Гц (ФОРСАЖ), а есть аппараты у которых уже и 1000 или вовсе 11000 Гц.
    Чем выше частота, тем лучше работать с тонким алюминием.
    Но, с другой стороны, один дядька НЕОНом лодки варит из алюмишки 3-4мм и ему достаточно 80 Гц.
    А, вы решили сколько вам нужно Гц в вашем сварочнике?
    Так, что в ТИГсварке до фига всяких тонкостей.
    Это присутствует наверно почти во всех аппаратах, у которых есть выбор входящего тока AC/DC.
    Другое дело, как программно там все реализовано.
    К, примеру работающие аргонщики с другого сайта в свое время жаловались на поджиг у ФОРСАЖей, потом все поправили.
    Недавно здесь в соответствующей теме про ТИГаппараты, говорилось о том, что у кокой то модели ГРОВЕРСа нужно было перепрограммировать этот поджёг.
    Так, что наличие осциллятора в аппарате, это еще не залог полного успеха, нужны реальные отзывы, тех кто работал, либо быть пионером в покупке какой то неизвестной модели.
  12. Num
    Num
    Num
    Там стрелка на 380 показывает, а в презенташке в видео на боку у этого аппарата 230 значится.
    380 - это значит чисто домашнее использование в моем случае. Да и то проблематично, надо удлинитель на 380 искать.
    Впрочем позвонил в Fubag и сначала получил ответ - мы тут только продаем и никто нихрена не петрит в конструкции и вообще в сварке.
    Задаваемые вопросы ставят в ступор, но потраченное время дало возможность выяснить, что с LCD будут 2 новинки, одна из них с артикулом 31592 будет на 380 вольт и она будет иметь пульс, другая модель с артикулом 31575 будет на 230 вольт и не будет иметь пульса.
    Еще по результатам звонка приходит предположение, что там где пульс, там и существенно более тяжелый девайс и другой ценник.
    Как понял из видеообзоров, высокая частота нужна именно для тонкого металла, коим 3-4 мм уже не является.
    Вот в цеборе вроде как все устраивает, кроме цены в 180 тыр.
    • Частота DC Pulse: 0.16 Гц - 2.5 кГц.
    • Частота AC: 50 - 200 Гц.
    • Импульс AC: 0,16 Гц - 2,5 кГц.
    • TIG DC XP: 11-12 кГц + импульс 0.16-300 Гц. (Double Pulse).
    На счет лодки - вот дама затеялась лодку собрать.
    И начала с покупки сварочного аппарата. Купила Аврору какую то с множеством крутилок.
    Вот тут
    на 12:30 она заявляет, что прихватки Tig аппаратом делать сложно, так как подлезать с двумя занятыми руками тяжело.
    Как понимаю, для этого как раз подошел бы Spot, которого у нее в девайсе вероятно нет.
    Потом у нее побывало множество аппаратов, в том числе на обзорах.
    И вот итог - в конце строительства этой лодки, после массы примененных сварочных аппаратов, она использует цебору.
    А вот что у нее осталось в итоге в крайних видео
    https://youtu.be/_aR4KVQSAXs
    Но там конечно у нее (если посмотреть несколько видео) проектов всяких неожиданных много и в таком разе, КМК, не надо и задумываться - брать максимально удобный девайс, не считаясь с его ценой, хотя и без фанатизма.
    Дальше мне попались интересные видео вот от этого чела
    https://youtu.be/NeBRXizk4T0
    Их там много у него, есть что посмотреть. Это уже тонкости применения Tig сварки. На этом этапе просмотра мне было интересно только что требуется в аппарате для получения хорошего результата.
    Но думаю, что в силу теоретических изысканий, с нулевой практикой, много чего мог не учесть.
    Предполагаю, что перепрограммирование, относящееся к минимальным токам сварки или же к улучшению поджига, это, в готовом аппарате может быть подгон маркетологами имеющихся на бумаге параметров к желаемым. То есть, вероятно, не все и не всегда можно достичь путем изменения программного обеспечения. Если снижается программно минимальный ток, то это не значит, что на этом токе аппарат сможет варить без проблем.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Num, Вы бы лучше звякнули мне хоть на Вотсапп.
    Перепрограммированием занимаются редчайшие фирмы. Остальные просто продают то, что есть.
    На чипмейкере по WSME200 AC-DC целая тема, где я прошивал людям Гроверс. И это не подгонка параметров. Это реальное изменение программы под запросы пользователей. Вы пролистываете информацию слишком бегло, вместо того, что бы хоть немного разобраться в ТИГ сварке.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    как мне кажется, вы сильно забиваете голову ненужной информацией. :|: В смысле реальность показывает, что для дилетанта в этой области (коим себя считаю), подойдёт любой аппарат выше по классу "старт тиглайн 200 ац/дц" (если нужен ац) или аналогов по стоимости около 20тыс в магазине (производитель старта так и сказал, что аппарат максимально удешевлён). Т. е. аппарат выше в цене уже будет удовлетворять реальным(!) потребностям. Без опыта вы вряд ли увидите разницу как в частоте переменки так и настройках баланса (мои впечатления попервОй)
    Та блогерша сама не так давно горелку в руки взяла, так что специалистом никак не является, ей для рекламы уже и лазерную ставили... Может, конечно, я слишком упрощаю. Просто бОльшую часть функционала, вероятнее всего, ни кто (если не суперпрофи на производстве) не использует.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Как это донести до чайника, который горелки даже в руках не держал? :aga:
    Зато насмотрен про всякие суперпупер функции-навороты,которые в жизни и в бытовом использовании нафиг не нужны!
