Электрический тёплый пол под керамогранит на кухню и ванну: Unimat, Thermo или HeatPlus?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Йцукенович, 30.08.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    жилая зона двумя сегментами метров по 15 квадратных - думаю даже можно и меньшей площадью обойтись - по 50 см от стен отступить и уже не 6 на 3 а 5 на 2 получится, минус печка и диваны - два по 10 м2
    прихожая - тут надо поплотнее кабель у дверей навернуть - наверное меньше 8 м2 не получится
    санузел нижний 2 м2
    санузел верхний 3 м2
    кухня верхняя 3 м2
    студия верхняя - 15 м2
    вот сейчас пересчитал с учетом отступов и уже не так страшно - всего 51 м2
    Если верхнюю студию оставить только на печном + конвекторы - всего 36 м2
    утепление сруба снаружи под 100+ мм эковаты мокрым способом выходит, пол снизу утеплён 100 мм ППС, отмостка тоже утеплена, в утеплении по скату на потолке 195 мм эковаты + 25 мм белтермо
    наверно на 100 Вт на м2 останусь - в морозы печку топить одно удовольствие, а если надоест - конвекторы энсто 0,5 кВт никто не запретит поставить, тем более они есть
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Suxarrr, и всё же - почему нельзя резать резистивный?
    ну вот предположим купил я бухту резистивного Чебоксарского
    высчитал сколько мне надо на мой сегмент,
    отрезал,
    резанный конец с одной стороны изолировал и если он двухжильный - жилы соединил перед этим,
    датчик температуры подключил,
    уложил в стяжку,
    термостат подключил
    - на каком этапе он начнёт потреблять 100 Вт на метр погонный и сделает КЗ?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexryb1, просто посмотрите кусок таблицы Снимок.PNG , для примера
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ну это как раз понятно
    Выбираем кабель с опр сопр ом на метр
    Понимаем сколько вт на метр он сможет давать
    Решаем сколько будем снимать с м2
    Определяем длину
    Режем от бухты
    Разделываем
    Так?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Alexryb1, да, только у вас 4 типа зон, соответственно 4 типа сопротивления.
    Второе, оч. мало кто из производителей готов такие количества отрезного кабеля продавать
    ну и третье, самое важное: у нормальных брендов соединительная муфта (сила с греющим) делается в автоматическом режиме и тщательно проверяется, т. к. это самое главное место. Содинение выполененное вручную повышает риски выхода из строя выше кратно, т. к. соединить греющий - это далеко не ВВГнг 3х1,5. Толщна жилы оч. мала и нужен опыть и аккуратность.
