Подскажите из какого материала можно сделать потолок в бассейной?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем АкваВита, 30.08.17.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Витражный, световой потолок из оргстекла. Каркас сколхозить из ал. профиля
  2. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Подниму тему: почитал тут мнения товарищей по вентиляции, и все они в один голос говорят, что если под перекрытием в бассейне делать второй потолок (натяжной или иной), то за ним может скапливаться влага и плесень.
    В целом, я с ними согласен: как бы классно ни был сделан натяжной потолок, влажность под и над ним рано или поздно сравняется, и не исключено, что на перекрытии (оно будет холоднее, т. к. полотно будет частично отсекать тепло) будет конденсироваться влага, а с учетом того, что воздух там циркулировать не будет, то плесень там может цвести и пахнуть. Естественно, купальщику это видно не будет, но вот конструкциям это явно не гуд.
    Как быть? Гидроизоляция потолка силиконовыми мастиками и штукатурка по сетке? (хорошая вентиляция - это естественно, но не всегда по карману ее эксплуатация)
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    По краям сделали из аквапанелей, покрасили влагозащитной краской, по середине натяжной потолок, вентиляция вмонтирована в потолок, продувает, пока полёт нормальный, что не скажешь о потолке в коридоре, который идёт при выходе из парной. Там за год скопилась влага, увидел только недавно, примерно ведро воды от туда вылил, через отверстие, куда светильник монтируется.
  4. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    @АкваВита, а саму конструкцию потолка (бетон) чем-то гидроизолировали?
    Не подскажите подробнее по вентиляции, она приточно-вытяжная с рекуперацией? Работает постоянно? Сколько потребляет? (эл-ва, газа, рублей)
  5. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Тоже поднему тему.
    Стройка в процессе. Перекрытия в бассейной деревянные балки и утеплитель базальтовый, снизу пароизоляйия, сверху холодный чердак.
    1. Подскажите чем подшить черновой потолок?
    Ниже будут трубы вытяжной вентиляции (250мм).
    2. Из чего делать чистовой потолок? Склоняюсь к натяжному, но выслушаю советы.
    В чистовом потолке будут смонтированы короба с решетками вытяжки.
    3. Проем между черным и чистым потолком 270-300 мм. Нужно ли его (проем) вентилировать?
    Площадь бассейной комнаты 27кв.м., зеркало бассейна 11кв.м. Приточно-вытяжная вентиляция с рекупером.
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если у вас пирог правильно сделан, то никакой влаги и конденсата и так не должно быть. Но половина самоделкиных даже не знают какой стороной пароизоляцию и прочее крепить и потом через 3-5 лет балки сгнивают напрочь
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Черновой потолок можно и доской обработанный, можно ОСП окрашенной.
    Чистовой в бассейне натяжной, в парилке вагонка.
  8. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    OSB очевидно влагостойкую, как её отличить от обычной?(Продавцам не очень верю) Не встречал окрашенный OSB. Если неокрашенный, стоит прокрасить масляной краской, все же доп. защита от влаги, или нет? Стыки проклеивать, если да, то чем?
    В парилке понятно - вагонка. Это будет кабинка, 1,3х1,9м внутри, потолок 2-2,2м, а стоять она будет в ванной комнате, где потолки 2,9-3м. Вытяжка понятно принудительная. Думаю в ванной комнате будет достаточно ГКЛВ.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ванная аквапанель. ОСП красить эмалью стыки герметиком
  10. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Спасибо.
  11. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Sleng
    А какой эмалью, нитро. масляной, акриловой?
    В инете прочел, что окрашенная ОСП быстрее разрушается, чем не окрашенная, якобы краска разрушает слой лака на влагостойкой ОСП. Ваше мнение?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотрите СПЕЦИАЛЬНУЮ краску по ОСП
