Можно ли приварить оголовки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем easykey, 31.08.17.
  1. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    генератор надо как минимум в два раза превышающий мощность сварочного аппарата, иначе или аппарат или гена сгорит, а если не сгорит варить будет хреновенько
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Максимальную мощность аппарата нужно в два раза превышать? Или мощность использования аппарата?
    Не думаю я что всё так критично.
  3. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    мощность гены должна быть как минимум в 2 раза больше, по крайней мере так рекомендуется, да же у производителей проф техники. У меня на работе гена 3 кило по моему, он при работающем перфораторе 720вт и болгарке 1400вт начинает дергаться, с трудом вывозит. Варить я не пробовал от него.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное вы правы. Но Андрей, на сообщение которого вы отвечали вполне разумно изложил мысль.
    Мы не говорим сварочные трансформаторы. И варим мы с применением никак не большим чем 3 КВта. (ну тут частное мнение) Поэтому если жалко гену, то можно брать сильный. Я взял а-ля Хонда на 5,5 Квт. (хотя там явно нет 5,5) Устройство защиты там по моему 21А (где то так) если опять же не врут. куплен он практически новым за 15 т. р. И если он выдержит года четыре сварочных работ на моих условиях, то и бог с ним. Потому как сейчас отдать можно 50-60 т. р, за а-ля мощный и получить тоже самое.
    Кстати раз уж пошёл разговор про гену, так вот я присматриваюсь к Маките на движке Субару. То нибудь на 4,5 КВта (думаю мне за глаза), но и это только из личных пристрастий.
    И совсем не понятно мне что за хрень теперь пишут. Типа указывается потребляемая мощность, а не выдаваемая. Что эти "писатели" имеют ввиду я совсем не понимаю.
  5. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Проще от соседей кинуть удлинитель, если еще нет своего электричества, конечно если есть соседи и они хорошие как мои. :)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня одна беда на всех. :)] Но соседи у меня приличные и занять поварить тоже можно.
  7. danilyabelov
    danilyabelov
    danilyabelov
    Добрый день.
    Вы правы, 2 миллиметровые электроды будут маловаты для хорошего провара 5 миллиметровых площадок + еще сваю проварить нужно будет на 2-3 миллиметра. 3 миллиметровых будет достаточно электродов.
    Что по поводу генератора, то как тут писали ранее, для бытовых задач кроме сварки подойдут самые простые генераторы. Вот для сварки есть специальные сварочные генераторы, у них и начинка немного другая и расчитаны они на высокие токовые нагрузки. Бытовые быстро из строя выходят если сварку часто подключать к ним, кроме предохранителей, обмотки часто генератора перегорают.
    Поэтому для сварки лучше в аренду взять - специальный сварочный генератор.
