Моя стройка. Баня 6х6 брус
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дохтур, 06.09.09.
  1. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Кстати минерит отлично режется лобзиком, пыли немного, и все очень аккуратно. Размер естественно можно взять любой какой нужно, печь топил около 10 часов, минерит теплый, по ощущениям градусов 30, максимум 40.
  2. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    ЗдОрово получается!
    А Вы будете как-нибудь печку со стороны КО обыгрывать? Ну там портал каминный или еще что-нибудь интересное? Или так просто оставите?
  3. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    дверь темносветлая (в душевую вроде) - какой морилкой заморена? )
  4. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Там скорее всего будет приклеена мозаика какая нибудь, а вокруг из остатков бруса типа наличников.
    Дмитрий, это не морилка, это обожги дверь паяльной лампой до обугливания, а потом зачисть металлической щеткой. Более мягкие слои древесины выгорают глубже и при зачистке становятся светлее, более твердые - темнее и как бы выделяются на поверхности, появляется рельефность и эффект состаривания.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    спасибо огромное, интересно, если так обработать вагонку в парной - получится, или же слишком тонкая? Хотя по идее должно получится
  6. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Должно получиться, правда я на лиственничных породах не пробовал...
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    из широколиственных пород вагонка будет тоько на потолке, даже в сандунах стены обшивают "хвойной" доской, не понравится хвойная вагонка(блокхаус) со временем переделаю
    зы: а какая технология обжига, сколько по времени и т.д.
  8. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Вечер добрый! Всё очень интересно и познавательно.Но и вопросы возникают.Сверху-вниз.Потолок-пирог какой?С зазорами,если не трудно.Стены-так и оставишь брус ничем не прикрытый и снаружи и изнутри? У меня коробка бани из бруса стоит 2 года-ждёт своей очереди-так там в двух местах изнутри улицу видно-брус вывернуло.Щели не очень большие-миллиметров по 5,но,я боюсь,это только начало...
  9. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Покажите потом, как сделаете. Очень интересно!
  10. Андрей 156
    Андрей 156
    Андрей 156
    красота. много интересных фоток, почерпнул идеи. Спасибо.
  11. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    ну технологии особо нет, обжег до обугливания и зачистил щеткой.
    фанера влагостойкая, обрешетка, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляция, потолок. Без зазоров, как было написано в инструкции к пленкам.
    обязательно, только до весны точно делать не буду...
    Вот еще вспомнил, потренируйся сначала на куске каком нить, а потом уже на чистовую. И еще, говорят если сначала пропитать раствором медного купороса, получается красивее, я не пробовал.
  12. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Я хотела либо (если будет время и все сложится) придумать мозаику (выпросить печь для керамики)), либо просто молочную плитку-изразец купить. Но, как сказано выше в обрамлении дерева и я все еще не нарисовала что хочу) Как все решится -конечно фотки выложим)
  13. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    А есть какие-нибудь фотки приблизительно что хотите получить (может из и-нета). Мне идея ваша понравилась очень, мозаику обожаю...
  14. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    :|: Стыдно, но все идеи пока в голове) Попробую на длинных выходных сделать) Я ведь даже уже обмерила все, но .. лениво:|:
    С мозаикой сложней - надо набиваться к маме на работу, у нее там печь. Ну мож тоже на каникулах подумаю.
  15. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Ездили мы на нашу стройку в новогодние праздники... почти ничего не делали, только сделал перекрытие между первым и вторым этажом, не фотографировал, было очень пыльно - решил зачистить балки... В следущий раз обязательно отчитаюсь!
    А по приезду вечером мы обнаружили гостей
