Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вряд-ли. Универсальное рулит. Иначе не были бы так востребованы кроссоверы, мультиварки и т. п. Думаю, любой из вас согласится доплатить и получить универсальный продукт. За бесплатно, естественно, ничего не бывает.
    Про стоимость. Грубо.
    Два тройника из нержи 3000р.
    Шибер 1500р.
    Метр монодымохода из нержи пусть 1500р.
    Два метра дюймовкии нерж. 2-3мм. хз, пусть 2000р.
    Плюс работа, и ещё х. знает что.
    В любом случае не более 40000р. за печку.
    Много?
    Баррель со всеми прибамбасами также стоит.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @avilrom, всё наоборот. Шибером поддувала (инт.горения) меняется температура пара, а интенсивность примерно одинаковая.
    Так у 17ой.
    А это целый диапазон кондиций.
    Остальные вне зоны практических интересов.
    Чуть того, чего не хватает, можно "докиргудить" легко.
    Вплоть до аквадуша :) Пара много, значит хватит на всё.
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, чуть позже. Я на даче. Со смарта сложно. Аквадуш тоже будет:)]:hello:
  4. alekcandr12345
    alekcandr12345
    alekcandr12345
    Извиняюсь, что не совсем по теме. Но мне нужна помощь. Установлена скоропарка 2012 через топочный туннель облицованный кирпичом попадает пар из парной не смотря на установленный в парной на топочный тоннель экран из нержавейки. Перекрытие топочного тоннеля выполнено из кирпича. Пар попадает именно из под "морды" печи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Продублируйте в теме 2012, чтобы оффтоп не генерить.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Влажная мятая глина + профиль для ГКЛ (вложит внутрь + намазать сверху.)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    что получится задуманное.
    вот именно. что потенциальные.
    @Дед 68 лет, Пробовал я эти варианты. Очень долго устанавливается последующий задуманный режим. И не такой, который ожидал. И очень тщательно нужно следить за горением. Именно тем, который установил для получения выбранного (задуманного) режима. Только для экспериментов вполне интересно. А для практического применения слишком хлопотно
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У нас молодых впереди года
    И дней золотых много для труда
    Наши руки не для скуки для любви сердца
    Для любви сердца той которой нет конца
    ВИА Самоцветы:)]
    Да ну на... все эти пляски и танцы с кранами и задвижками. Возраст однако. :)]
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нет, Павел, я не согласен. Это когда с супругой, то обычный процесс. Но я часто один в бане. Скучно, начинаешь что-то выдумывать. Вот и крутил-вертел задвижки. А тогда регулировать приточкой мог только с улицы...Представляете картину? :)]:|:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То, что ее нет...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как раз жесткие режимы РБ, при высокотемпературном паре, недоступны в принципе. Поскольку после 45-50 гр С резко возрастает влагоемкость воздуха и Т растет быстрее чем отн. влажность, и соответственно атмосфера уходит в режим влажной сауны, что нибудь типа 70/35
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тра-та-та.
    Напишите это еще на Аквафоруме. До Стима там только такие режимы и были.
    А со Скоропаркой:
    "Помогите, режим 60/80%". "Как снизить влажность"... и т. д. Не помните? Или не хотите помнить?
    Напомню, что снизили влажность, сделав правильную вентиляцию в парилке. Значит, если задушить вентиляцию, то режимы высокой влажности очень как доступны. Особенно, с 2017.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давайте будем все же корректны, поскольку:
    1 б) приток (Пр), в) верхняя вытяжка (ВВ) не имеют отношения к регулировке печи.
    2 вентиляция парилки зависит от сопротивления каналов притока и вытяжки и определяется не обоими одновременно а именно по, так сказать, узкому горлышку, т. е. лимитироватся будет по наибольшему сопротивлению. Поэтому регулировок на самом деле гораздо меньше. Либо лимитировать будет перекрытый приток, либо перекрытая вытяжка. Другое дело если печь топится из ПО, тогда печь становится дополнительной вытяжкой, что усложняет картину, тем, что вытяжки станет 2, но принцип остается прежний, лимитировать будет именно наиболее узкое место. Другое дело, что частично перекрывая и вытяжку и приток, можно просто более тонко отрегулировать поток, но это и все.
    На самом деле даже этой педали нет, поскольку меняется не столько интенсивность горения, сколько полнота сгорания, поскольку перекрывая доступ воздуха вы лишаете горючее вещество в виде пиролизных газов, окислителя. Но сами то газы выделятся мгновенно не перестанут и получается что вы бензин в двигатель подаете а воздух нет, и как результат дым вокруг бани и засаживание трубы.
    Вот именно, поскольку хамам создается не столько печкой сколько самим сооружением, в котором прежде всего прогревается пол и стены внутренними полостями.
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Если не внимательно, читать инструкцию. Подчеркнул на скриншоте красным. Повреждения возможны, до полимеризации. А что до транспортировки, недавно стиральную машину купили, так её не только плёнкой обмотали, так ещё и пенопластом в коробке обложили. 01.jpg
    Нет не в ГИБДД. Разговор к тому, что конкуренты, могут это преподнести это, за брак печи. Или они уже это делали?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Дед 68 лет, Готовьтесь. Сейчас Тролль вам расскажет, как вы уже несколько лет не паритесь со Скоропаркой, что так режимы в парной поменять не возможно. Это он 5 суток в парной со Скоропаркой 2017 экспериментировал и знает на его троллечной шкуре ее режимы.
