Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага. Особенно про то, что я знаю на практике, а не в теории;)
    Про педали давайте не будем...Считаю неправильным сравнивать печь с чем -либо.Как правило с авто, но не с самолётом,космическим кораблём и т. д. Где полным-полно автоматов. Так как никто не управлял ими. :)]
    Про автомат-печь СП. Что, она закидывает дрова и далее работает в автоматическом режиме?
    И мы совершенно ничего не делаем?.С таким успехом можно считать автоматом любую другую печь.
    Так, коммерческий финт, не более...
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @syslog, про кран писал @MixaSh. А у него еще и кожух на печи есть.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПРОСТО ДОБАВЬ ДРОВА, и печь сама сделает лёгкий пар. СП 2017 инновационная банная печь лёгкого пара.
    К. Е., это я персональную скидку пытаюсь заработать :):hello:
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
  5. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Я не в Краснодаре, а в 30ти км на запад и вода после обильного в скоропарке кипения (т.е происходит аэрация воды ещё и во время кипения) дает желтовато-коричневый осадок значит думаю есть железо и прочие соли! Изучаю тему предварительной аэрации.
    Такой не катит, нужен либо мама-папа либо мама-мама взависимости от применяемого крана, да удлиннителей много разных, один уже умудрился сломать:aga: накрутил пока много коротких были в хоз-ве, лучше потом все полнопроходное:victory:: кран на 20, угол и удлинитель вниз к тазику (в который наливаем воду) чтобы не брызгалась:um: все полнопроходное т. к вода течёт под давлением столба без насоса, и необходимо отступить от печи удлинителем для удобства пользования:super:
    А Юру Чичика перечитал всего и поддерживаю в бане должно быть всё удобно-комфортно и повторюсь 18-20 кубов совмещёнка ПО+МО :super: особенно для СП-2017. Достаточно большое пространство наполненное свежим, горячим, комфортным паром, дышится легко! Приточка, вытяжка и печка работают и КПД печи по производству пара впечатляет, автомат или пулемет, но дрова-патроны нужно заряжать:pioner:
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    И повторюсь 18-20 кубов совмещёнка ПО+МО :super: особенно для СП-2017. [/QUOTE]
    Вы хотите сказать, что для ПО 14кубов СП17 будит много?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вариант фильтра (из войлочной рукавицы) на кран горючей воды от Романа Ефимова не пробовал?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18714583/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19353264/
    Две можно не ставить, одна отлично справляется.
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Вы хотите сказать, что для ПО 14кубов СП17 будит много?[/QUOTE]
    Да я так не хочу сказать, 17я вроде от 14 кубов! Я про объём своей парилки писал и считаю, что не зря слушал здесь знающих, сейчас ненарадуюсь:super:.
    Bislan, Вы же вроде сломали старую баню и строите под СП-2017 так если есть возможность сделайте больше ПО может МО присовокупить удаётся! Вообще я же не знаю Ваш размер может он оптимален (минимален) и как раз покажет хорошие результаты для СП-2017:victory:
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Bislan, Вы же вроде сломали старую баню и строите под СП-2017 так если есть возможность сделайте больше ПО может МО присовокупить удаётся! Вообще я же не знаю Ваш размер может он оптимален (минимален) и как раз покажет хорошие результаты для СП-2017:victory:[/QUOTE]
    Я изначально хотел сделать совмешенку, ну на тот момент в продаже была СП12, а она не потянула бы мои 23кубика спа помещения (так мне сказали). Пришлось делать перегородку и как только я ее доделал внезапно появляется СП17. Теперь я слышу что печь мощная и 14куб. для нее будит маловато.
    Перегородку разобрать не проблема, в случаи чего, так и сделаю. Осталось только печь дождаться и все на себе проверить.
  10. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Вот и отлично:victory: Андрей тут говорил, что в марте будет! Буду искренне рад пополнению наших рядов! В самделе 14 кубов думаю будет самый раз:super: только топить надо не сильно, чтоб не ошпариться:um:
  11. puhlyaks
    puhlyaks
    puhlyaks
    Здравствуйте, форумчане. Попал под ваше влияние-достроил баню под СП и с нетерпением жду 17-ю.
    Коли разговор зашел о щитке -посоветуйте какой лучше для нее. Кто- нибудь использовал экран от ТМФ? Не будет ли через его конвекционные отверстия пар попадать в КО ?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :faq::faq: Печи ещё нет, а щитка тем более.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Конвекционные отверстия в Экране ТМФ сделаны с одной стороны (со стороны топки). С "атмосферой" ПО они ни как не связанны. Проверено на себе.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @puhlyaks, для экономии средств советую изготовить "экран" самому из ЦСП. Положительный и испытанный опыт уже есть. Интересует?
  15. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Интересует!
