Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот ничего не понял.
    Для СП 2014 нужен был адаптер, чтобы перейти в старт-сэндвич!
    Для СП 2017 нужен адаптер или нет?
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я так понимаю не нужен, адаптер берем чтоб перейти на воду, а тут уже сразу по воде.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Вчера получил камни жадеит, из Орасуга.
  4. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
  6. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Я дотошно не изучал тему дымоходов у ТМФ, войдёт их старт по воде в ППГ или нет? Думаю как у меня адаптер понадобится, брал дымоход " Феникс" в "Юг-печах" всё было в наличии!
    Мне роекомендовали они же PENOSIL на тубе написано по русски "Каучуковый водостойкий герметик"
    Фото дымохода завтра .
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Напоминаю про размеры труб от ТМФ:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20561070/
    "Если мы указываем номинальный сопрягаемый диаметр дымохода 120, то это значит ровно следующее:
    Внутреннее отверстие дымохода ("Мамы") выполняется по квалитету Н12, то есть в диапазоне120 мм плюс 0,400 мм минус 0,000 мм
    Наружный патрубок дымохода ("Папы") выполняется по квалитету d11, то есть в диапазоне120 мм минус 0,145 мм минус 0,395 мм."
    Только надо для 115 диаметра в нашем случае.
    У некоторых других производителей считается диаметр отверстие для дыма у "папы", соответственно их трубы будут иметь бОльший фактический диаметр при том же номинальном сопрягаемым.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если каменка СП 2017 окажется не нужна, можно ли её превратить в дополнительный бак? Какой там металл?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, спасибо, Кэп:hello: Но я ещё про металл каменки спрашивал, и швы заодно, не поржавеют ли
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сие ...- неоднозначно.
    В лингвистике слово, имеющее несколько значений, называется многозначным. Это термин русского языкознания, а в зарубежной науке такие слова носят названия полисемичных (от греч. polis – "много", и semanticos – "обозначающий"). - Читайте подробнее на FB. ru: https://fb.ru/article/326386/kak-nazyivayutsya-slova-s-neskolkimi-znacheniyami
    Когда я своим друзьям говорю,... Шёл бы ты лесом! - все понимают, куда послал, но точно не в тайгу! :aga::)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Резаной плоскостью камень прижимаем к ..."топке".:aga:
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Так она уже продается? :|:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда лучше засыпать ее чистым кварцевым песком и варить на нем отличный кофе в джезве.
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Нет, еще пока не продается.
