Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Giza717
    Giza717
    Giza717
    @karram, обратитесь в фирменный магазин на Бакалинской, там ребята все подробно расскажут, что и как делать) п. с. не реклама.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Напрямую, сразу по воде.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А как же шибер?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шибер? - я не знаю, у меня его нет и на БаняФесте не было. А что мешает его установить, кроме высоты, он же обычно папа-мама, т. е. не переворачивает систему.
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я вот эти элементы дымохода приобрел, для СП2017.
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Ты как считаешь нужен он для СП17?
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Есть мама-мама. Специально покупал в прошлом году на СП2014
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ответит только опыт тех, кто сделает. Но мое внутреннее видение, что лучше двигатель придерживать не давая ему много еды, чем затыкать ему выход пробкой (переведи это на печь).
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Ну если ей не давать много еды, то и пар не будит перегреваться, сам жи говорил что парогенерация у СП17 зависит от интенсивности горения, или я что то не понял?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И если ей выхлоп заткнуть, то будет тоже самое. Меняется интенсивность горенияя, регулируя его что спереди, что с зади. Горение должно быть полноценным. Заткнув шибер точно так же и уменьшишь интенсивность горения, как и поддувалом. Шибер нужен лишь тогда, когда поддувало не может справится с регулировкой горения, и оно максимально всегда, даже при полностью закрытом отверстии поддувала. Тогда и ставят или шибер или конфузор.
  11. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А может быть такое? В шибере жи есть отверстие, допустим шибер закрыт, горит небольшое количество дров, труба ППГ при этом будит ведь больше нагреваться чем с открытым шибером тем самым перегревать пар?
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Если СП17 будет ругаться на маленькое ПО уберу перегородку. Жаль только стеклянную дверь (
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шибер это не отбойник для пламени.
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Еще сделал две скамейки. А че делать, пока печьки нет.
    Прошел рубаночком, зашкурил, загладил фрезером края. 20180413_145641.jpg 20180413_151001.jpg все собрал, получились две скамейки, одна побольше.
    Другая поменьше.
    А потом их обжег.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да.
    Кстати, мне очень понравился. Дров гораздо меньше трачу, а по времен закипание всё равно примерно то же, мож +10 мин. Вода всё рано успевает "впитать" тепла сколько может, остальное в небо летит, хоть как топи. Шибер помог урегулировать горение, реже подкидываю. И углей раскалённых куча, к закипанию, можно идти париться, даже не подбрасывая.
