Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    именно так и было.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Bislan, шибер и поддувало - далеко не одно и тоже, несмотря на то, что они стоят последовательно в одной системе. Если есть место, я бы шибер поставил. Он позволит более точно отрегулировать горение без ущерба для притока воздуха в печь.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот Вы Акванутые-двуличные!На своём форуме, так просто запрещаете ставить, а Здесь всех Скоропарошников потравить собрались? :)]
    Или ты тоже уже -Скоропарошник?:aga:
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я разрешаю :cool:
    "Я кот. Хожу где вздумается и гуляю сам по себе" :)
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Sache, Да ладно, Сань...чего уж там ...бери уж Семнашечку с красивым окошечком фабричным и ничего колхозить не нужно)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Н совсем так, установка шибера увеличивает отдачу тепла ниже него, это эмпирический факт, а не теория, так что управление шибером в плане энерго эффективности лучше (до разумных пределов)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше на копейки или существенно?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Существенно, как то Роман Ефимов выкладывал фотки скорок на прокаливании с шибером и без, там по цветам побежалости всё видно и я это не один раз замечал. Собственно ПИФ и Парофон тот же самый эффект используют.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не понял. Шибер перекрыл, горение уменьшилось, а нагрев каменки увеличился?
    В НИПе, рассекатель, а не шибер, как и "турбилизатор" в Мобибе, там увеличение площади поверхности теплосъема, и изменение направления потоков дымгазов, чтобы снять тепло НА СЕБЯ. А задача шибера, все же, уменьшить тягу, уменьшить сечение дымохода, придушить горение (вывести возможность регулирования горением на участок регулировки поддувалом при избытке тяги) или заткнуть дымоход полностью от выстуживания помещения, но не снимать тепло на себя.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ой, у меня тоже там цветов побежалости по фоткам насмотрели, температурные зависимости вывели, но не учитывали истории жизни этих элементов трубы. Поставил уже синий, а народ сказал, что НИП перегрел дымоход выше него. :)
  11. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    То есть моя теория верна, правильно я понял?
    А может быть такое? В шибере жи есть отверстие, допустим шибер закрыт, горит небольшое количество дров, труба ППГ при этом будит ведь больше нагреваться чем с открытым шибером тем самым перегревать пар?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, Константин Евгеньевич, есть ли какие-нибудь данные по поводу увеличения теплоотдачи печи при использовании шибера?
    Например, мы знаем, что при разработке печи "Огонь-батарея", использовалась система компьютерного моделирования тепловых и газовых процессов. Может, там что-то было про влияние шибера на трубе под потолком помещения?
    Может, есть какие-то другие испытания или моделирования процессов по этому поводу?
    Ну, и, снова. Шибер нужен?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Одно дело, когда перед шибером горячие газы толпятся и ждут очереди, другое, когда их меньше и они пролетают не задерживаясь. Попробуй умозрительно представить.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проблема в том, что эти неулетевшие газы не дают полноценно гореть следующей порции топлива, что ведет с уменьшению получаемой мощности, печь задыхается.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    В любой печи шибер нужен и он выполняет функции регулирования тяги и выноса тепла из печи. Для лучшего понимания приведу пример стекловаренной печи, на производстве полированного стекла где я работаю. Печь с номинальной производительностью 630 тонн стекла в сутки. Регулируется давление в печи в диапазоне 0...20 Па. Это сверхнизкое давление (при этом перед шибером разрежение -150 Па, с учетом градиента тяги по тракту). И эти параметры поддерживаются а автоматическом режиме. Если например принудительно сделать давление -10Па (разрежение перед шибером вырастет до -160Па) то это уже недопустимо, так как при этом вынос тепла в трубу увеличится и температуры в печи начнут падать и это нужно будет компенсировать увеличением расхода природного газа, которым топится печь. А если сделать +30Па то разрежение перед шибером упадет до -140Па, то из печи начнет "выбивать пламя из всех щелей", то есть будет сильно гореть огнеупор, что тоже недопустимо. То есть для большой печи шибер просто необходим, и с помощью него регулируется гидравлика печи в узком оптимальном диапазоне. Другими словами - основная задача шибера - регулировка или оптимизация выноса тепла из печи.
    Тоже самое можно экстраполировать и на маленькие банные печи. Только там отсутствие шибера не так критично. Ну подумаешь на 30% больше дров спалишь? И дымоход проживет не 10 лет а 7. В принципе ничего страшного.
