Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    верное замечание
    это старт-стопный вариант, промежуточные режимы не получатся
    на самом деле управление притоком и вытяжкой наиболее тонкий и лёгкий вариант организации нужной атмосферы в парной, который очень хорош, если предварительно решить какие кондиции нужны и когда и какой последовательности. Баня не терпит суеты. Я успешно пользуюсь при переходе от одного режима к другому, при этом достаточно чуть шевельнуть вентзадвижкой, примерно, как
    Так что не всё так страшно неудобно, как некоторые описывают или представляют.
  2. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Всё думаю зависит от того сколько дров горит в топке в данный момент и от количества добавляемой воды!
    И поддаём если хотим, каменка ведь есть:victory: А про какую канитель вы пишете не знаю, у нас все спокойно и кайфово! Извините не стал обладателем и почитателем ваших печей:hndshk:
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Этот принцип руления самый правильный, видимо, для всех скоропарок. Основной рычаг руления - количество дров. Все остальные рычаги нужны на этапе поиграться/настроить под себя. После этого они у меня застывают в одном положении, а рулю именно количеством дров. Это по опыту пользования СП2013, 2014, 2012.
    Возможно, через пару месяцев вы тоже к этому придете и воду будете доливать только по мере расхода, а не чтобы прервать парогенерацию. Прерывая парогенерацию, если в топке бушует пламя, вы просто получите жар от трубы пароперегревателя (стенок печи в случае с предыдущими моделями СП), а парная продолжит перегреваться и, скорее всего, уйдет в совсем не комфортный режим. :(
    Но каждый сам приходит к своим устоявшимся режимам и, через некоторое время, получает стабильно хороший результат без лишних телодвижений с рычагами управления! :)
    :hndshk:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всё верно, при заходе в парную на угли подбрасывается малое количество мелко колотых дровишек, и получам как раз нарастающий пар ровно на сеанс парения. И останавливать ничего не надо, воды стараемся держать в баке как можно больше изначально, и ее хватит на несколько часов парения не подливая.
    Это самый верный режим управления печами Скоропарка и Мобибовскими Гравицапа, Парма, Пробомба. Управлять горением количеством подкидываемых дров, а не пятачком или зольником, и уж, тем более, не шибером.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Перед заходом кидаем дровишек!
    Радуемся веселым и красивым огонькам сквозь Витру.
    Слушаем потрескивание дров.
    Получив эстетическое удовольствие от живого огня, идем в парную.
    И тут КП и электропечи с их гробовым безмолвием не конкуренты вообще.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, лучше топить из парной, наслаждаться огнем там же. Гораздо удобней, тут же, для себя подкинуть нужное количество дров, уже ощущая что в парной.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Очень сложный вопрос с вентиляцией.
    Вытяжка только через топку.
    Однозначного ответа достаточно ли этой вытяжки для ПО от 8 до 24 кубов нет.
    Использовать несколько каналов вытяжки опасно.
    Ответа от ТМФ на вопрос как организовать вытяжку при КТК я не видел.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет
    Точно так же, как и при топке из смежного помещения.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не факт. Хотя, выход для тех, кто не смог правильно настроить тягу для эффективной регулировки интенсивности горения.
    Я закладываю одно-два здоровых полена в топку примерно раз в час, а интенсивность горения устанавливаю пятаком (не зольником!). Обхожусь без щепочек и тем более слива-долива воды в бак.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, не все АСы, есть еще мы, У2сы. Путь школяра - щепочки, путь учителя - пятак.
    А водой, это для дошкольников.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну вот когда Бессонов напишет это в РЭ на КТК тогда и посмотрим.
    А пока вытяжка из парной с КТК это риск обратной тяги из дымохода и угара или обратной тяги из вент канала и сквозняка по полу.
  12. Алексан777
    Алексан777
    Алексан777
    Привет всем, посоветуйте знающие, оставить сруб, или обшивать? ПО совместил с помывочной 3.3/2.8 высота 2, сруб 18 см. IMG_20180423_123838.jpg
  13. Алексан777
    Алексан777
    Алексан777
    И вентиляцию, думаю короб из досок в из под пола в левый угол снизу к потолку где 3.3, душ + ведро обливочное и приток к печи к фундаменту, + окно в зоне душ+ ведро
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не все так однозначно... Размер и количество дровишек определяется особенностями помещения парной и тем режимом, который хотим получить. Все сугубо индивидуально, но общий принцип, разумеется, примерно одинаков:
    если хотим моментального роста парообразования, то подкидываем мелконарубленные.
    а если хотим плавного увеличения для более долгого и размеренного парения и выхода на пик ощущений минут через 10, то подкидываем 2..3..4..ххх более крупных поленьев.
    :hndshk:
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это и пугает, что общее.
    А универсальность и краткость советских РЭ, одно и на паровоз и на самолет, это наше все. :aga:
    Про тягу в режиме вопросов нет.
    Но, возможна обратная тяга в режиме "угольков чуть чуть"?!
    А вот обратная тяга из венткороба по РЭ у меня была, при работе СП в режиме, когда приточку забыл открыть рядом с печью!
    Тянуло холодом по ногам из венткороба через МО в КО!
    Вот когда кто-нибудь поставит КТК в парную без щелей, с вентиляцией по РЭ и датчиком угарного газа, вот тогда и выводы будем делать.
    А пока это все бла- бла.
