Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    @Energy150, благодарим вас за обратную связь! А то у нас принято публично только ругать, а когда все хорошо, то вроде как и писать об этом не стоит) Будет возможность поделитесь информацией по монтажу и главное процессу парения. Про заглушки в комплект присоединяемся к просьбе производителю.
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Обсуждалось и не раз. Думаю ответ будет примерно такой
    https://www.forumhouse.ru/posts/12997392/ или такой https://www.forumhouse.ru/posts/10543656/
  3. Energy150
    Energy150
    Energy150
    Конечно поделюсь, как только запущу баню) Что касается заглушек, возможно, их просто забыли положить, тк в РЭ они есть в комплектации.
  4. fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    fornaks_nsk
    @Energy150, да в паспорте стоит галочка, что заглушка есть в комплекте. Когда же мы ролик снимали так же ее не обнаружили)
  5. Алексан777
    Алексан777
    Алексан777
    Привет, мне тоже забыли положить, но воткнул два крана и обжёг, на панели не ставил сэндвич, тяга и так была не малая.
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @konstruktor, а если выше перегревателя для СП-2017 поставить теплообменник (типа 'Костакан' или другой какой литров на 8-9), хватит тепла от трубы, чтобы воду прогреть? Например, для обогрева смежного помещения.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не знаю.
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Коротко и честно, благодарю :)
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    При увеличении температуры влажность падает. Поэтому комфортный диапазон парения: от 50 до 70 градусов, с влажностью от 70 до 40%.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Константин Евгеньевич, я что-то пропустил? На каких условиях можно стать представителем ТМФ в Нижегородской области по продвижению и продажам именно Скоропарок?
  11. Victor0602
    Victor0602
    Victor0602
    А я в Питере встал в очередь (записался) на скоропарку 2017 (Вроде как буду третьим). Предварительно обещали в конце мая доставить. Надеюсь ожидания сбудутся!)
  12. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Присоединюсь к вопросу, как возможно узнать ?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все зависит от конструкции бани. И еще учитывайте - это не суховоздушка. Баня со скоропаркой готовится быстрее. Поэтому и тепла будете снимать меньше с трубы. Зимой не хватит вам тепла на прогрев смежного помещения.
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Теоретически есть 2 способа узнать:
    1. заказать расчет теплотехнику с указанием всех необходимых для расчета величин, таких как: расчетная температура дымовых газов в трубе теплообменника, температура на улице, исходная температура в помещении, желаемая температура в помещении, желаемое время прогрева, объем помещения, конструктив стен и других ограждающих конструкций, и куча других данных.
    2. практический способ, то есть купить и попробовать.
    Посмотрите в паспорте или РЭ на данный теплообменник возможно указаны номинальные параметры отапливаемого помещения.
    Причем вы хотите греть смежное помещение водой, что сложно, дорого и неудобно (воду придется сливать зимой или заливать антифриз).
    Гораздо проще греть помещение воздухом, нужно поставить конвектор и на него вентилятор. Но таким способом зимой вам придется греть помещение до приемлемой температуры лишний час или два, при этом протапливая печь.
  15. epm2015
    epm2015
    epm2015
    Конструкция бани еще в проекте. Хотелось нагреть дополнительный бак для воды. Насчет зимы все таки думаю догревать электричеством.
