Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @AlexanderGorbatov, я без рекламы. Любую понравившуюся каминную топку. Хотя, если честно, наверняка ТМФ, ибо он есть у нас в магазинах.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Гейзер или Виру, но не долго, пока скоропаркой не заинтересовался
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Говорят в Казани нет Скоропарок. И в Москве говорят тоже. А в Новоуральске есть! Почему? Потому что у руководителя магазина в личной бане установлена Скоропарка, и он может подробно и вдумчиво рассказать о ней покупателям. И не просто начитавшись где то чего то, а на своем опыте. Спасибо тебе Даниил и удачи в бизнесе.
    NMS_4238 (1).jpg NMS_4239 (2).jpg NMS_4241 (4).jpg DSC_4242.jpg DSC_4243.jpg
  4. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Пока парился с СП17 один раз. Заметил такое, если дрова будут гореть ближе к дверце портала то есть, в районе дымохода. Сдвинул дрова подальше и искры прекратились.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Самое верное решение в продвижении скоропарок.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Искры и горение в трубе от избыточной тяги. Чтобы её уменьшить, нужно уменьшить сечение дымохода, для этого ставят конфузор или шибер. Шибер лучше, потому что позволяет подкорректировать тягу в зависимости от погодных условий, у конфузлра есть лепески, которые можно пдогнуть, но для этого надо лезть на крышу.
    Тягу уменьшают до тех пор, пока не получится оптимальная регулировка пламени пятаком зольника по полностью задвинутом ящике зольника. Это когда при закрытом пятаке пламя слабое, а при открытом умеренное. Такая регулировка нужна в установившемся процессе. При разгоне можно чуть выдвинуть ящик зольника.
    Тогда не будет искр из трубы, горения в трубе и её перегрева, уменьшится расход дров. И будет легко регулировать парообразование.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    :aga:
    Тягу уменьшают до момента начала поддымливания при открытой дверце топки.
    Иначе придётся каждый раз открывать/закрывать шибер при закладке дров.
    По большому счету шибер не нужен.
    Он сокращает время готовности бани и расход дров, но не критично.
    Искры и горение в трубе в основном от избыточной закладки дров.
    Я пробовал топить СП2014 и с открытым, и с прикрытым шибером.
    Так как положение шибера не меняется в процессе эксплуатации печки, то с целью экономии места по высоте в парной, проще поставить конфузор. Если места до потолка много, тогда шибер с вырезом в заслонке.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Кто знает внутренняя труба шайтан-трубы СП 2017 встык или внахлест?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Встык.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Секрета как раз ни какого и нет.
    Скоропарку ни кто и не "рекламирует", как универсальную печь. Это Автомат Калашникова в мире Банных Печей - Простота, Надёжность и Отличный Конечный Результат:aga::super: в виде чистого перегретого Пара, который в остальных печах с таким трудом добывают, поддерживают и экономят.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просьба не захламлять тему сообщениями, не имеющими отношение непосредственно к Скоропарке 2017.
    Для поговорить есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/421910/
    Есть специальная тема о опыте эксплуатации Скоропарок вообще, любых. https://www.forumhouse.ru/threads/418209/
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @konstruktor, а если ставить шибер, то он станет прямо на ППГ или нужен переходник? Или сначала колено монотрубы на ППГ, а потом шибер?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Эскиз лучше дайте, что вы хотите сделать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что встанет прямо на ППГ. Все размеры труб ТМФ, стыковочные размеры унифицированны. Дымоход идет сразу по воде, т. е. шибер ставится "узким концом" вниз, "широким" - вверх.
    Единственный момент - это рассекатель пара, насколько удобно и безопасно будет управление шибером из-за этого элемента.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Интересно- первые впечатления...?
