Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже поставил, очень помогает. Но хочу ещё управление сделать из КО, чтобы перед подкидыванием открывать его, а то поддымливает. А если прикрыть лишь так, чтобы не поддымливало, то горение всё равно быстрое.
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Адаптер что в ППГ по дыму в шибер по воде. Я им еще не пользовался, топил еще только пару раз. Поставил шибер, так как цена вопроса недорогая, проще было его сразу поставить.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я уже замерял, фото выкидывал. Щас поищу. Выше замерить проблемотично, у меня термометр инфакрасный, труба нержа, температура не точная, отражает луч.
    Вот нашел. Данные фотографии сделаны в момент, гогда вода кипела, и шла парогенерация.
    20180430_142447.jpg 20180430_142523.jpg 20180430_142551.jpg 20180430_142819.jpg
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Bislan, Спасибо, но надо именно выше пароперегревателя.
    Вопрос был в том, что можно ли поставить выше него теплообменник, или температуры газов не хватит его разогреть.
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Для чего Вы хотите его поставить, нагрев воды или отопление?
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Завтра попробую еще раз замерить шибер.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Bislan, не я. Потенциальный покупатель СП2017 попросил узнать. Хочет организовать нагрев дополнительного объема воды
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, у сп2014 всё собирается по дыму, а не по воде. На печь одевается конвектор - бОльшего диаметра труба, чем у печи. Далее шибер - то же самое, пока не доходим до перехода на сендвичи, там уже не помню.
    кстати, @РоманЕфимов, не было мысли ставить шибер после конвектора, которым ты проходишь потолок? Сделать простенбкую рычажную систему и управлять им из КО. Тогда и шибер есть, и конвектор более эффективен на обогрев КО. У меня шибер на конвекторе, но всё - до потолка, а как быть тем, кто его проходит конвектором?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сделайте бойлер внутри бака печи.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @syslog, каким образом? разбор кипятка тоже должен остаться, если я его правильно понял
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    термопары в аналогичных тестах показывали температуру в 2 раза больше (не скоропарка 2017). верх топки что то около 600 был. выше топки через метр/полтора температура была еще выше. ссылка не под рукой, если надо поищу.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может совсем не получится с "эффективным обогревом КО" -
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А зачем? Цепеллин, или другой выносной бак не проще?
    @Shortgun, а зачем вообще со СП2017 ещё дополнительный теплообменник на трубе? Мощности хватает, чтобы начреть дополнительный бак типа Цепеллина. Зачем плодить сущности? Порекомендуйте потенциальному пользователю Бритвой Оккама обзавестись
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В этом смысле ППГ в СП 2017 меня несколько напрягает. Для эффективной работы печи надо постоянное горение в трубе, т. к. там ППГ. У 2012-2014 ППГ вокруг топки. Летом можно только слегка топить, и пар перегреваться будет даже небольшим горением в топке. В этом принципиальное отличие Скоропарок первого поколения от 2017. Интересен практический опыт в сравнении
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ждем результатов
    Конечно жалко, что у Михаила почти полностью исключена зимняя эксплуатация (Краснодар все таки). Но жду что и @Bislan подключится к эксперименту.
