Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, просто держать закрытым зольник и пятак может быть мало, тяга всё равно будет приличная. Интересно, как будет вести себя печь с малым количеством дров в топке (1-2 брикета, к примеру, или 1 полено). Что будет с парогенерацией в таком режиме?
    У СП 2017 топка с боков прикрыта только кожухом печи. У 2012, как я понимаю, вокруг всей топки ППГ - т. е. он охлаждает стенки, предохраняя их от перекаливания, и защищает от жесткого ИК. у 2017 такого уже нет. Далее - первый метр дымохода можно было задействовать под конвектор, каменку, или другие нужды. У 2017 этого нет. Опять же каменка у 2017 встроенная. Довольно существенные отличия. Поэтому и интересен опыт сравнения.
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Http: /forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4253
    UPD
    первоисточник:
    http :/ forum. rusbani. ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=6631&start=0&msgcount=10000
    ссылка неоднократно гуляла на форуме, поэтому надеюсь на понимание со стороны администрации.
    так или иначе информация любопытная.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я уже писал как. Сверлите 2 отверстия под патрубки - сгоны, крепите их герметично к баку гайками через уплотнельные шайбы. Изнутри одеваете на них несколько метров гофронержи. Снаружи это вход и выход теплообменника.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @syslog, Ну путем избавления от гарантии понятно. ;) Других способов, не уродующих печь нет?
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Shortgun, накладной теплообменник на стенку топки. По размеру стенки топки сваривается ёмкость из тонкой нержавейки. Толщина ёмкости - сантиметра 2. Сгоны на вход и выход. Можно и на 2 стенки, если много воды надо. Печь не пострадает.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ПарПоБелому, объемчик маловат. Да и просто не пойдет, потому как его придется вешать не выше бака печи. Я предлагал просто напросто бойлер повесить, но коллега отказался, сказав, что даже на 80 л ему будет мало
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Shortgun, дровяную колонку поставить. Как раз литров 80 и будет, и места много не займёт
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Всё круто, прикольно и прочее... прямо мимимишечка, а не печечька)
    Вопрос в Другом
    Когда все страждущие Скоропаропреклонники будут обеспечены таким Чудом чудным?
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ПарПоБелому, да таких отдельных вариантов можно много придумать. первоначально вопрос был поставлен - можно ли поставить теплообменник на трубу выше пароперегревателя. Вот я и задал вопро по температуре трубы выше него
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Деньги в кассу - культуру в массу.
    Процесс идет нормально.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так а что тогда доносятся вопиющие крики, что мол, не хватает кому сего Чуда?
    Всё по своим расходиться, да из под полы?
    Выставочные экземпляры чуть не с наценкой продают? :)]
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Shortgun, такой объём нагреть будет сложно. Что там на втором этаже? Чердак неотапливаемый? Отапливаемый второй этаж? Да и дымоход сильно остужать на такой высоте, особенно зимой, по моему, идея не очень хорошая... Конвектор воздушный - можно, теплообменник я бы не ставил...
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ПарПоБелому, вот такая хотелка:
    "хочу дополнительный бак с водой греть, а в этом баке пустить медную трубку, чтобы вода из колодца от насоса грелась косвенно через этот бак и не думать о количестве горячей воды.".
    Отсюда думаем, можно ли с семнашкой это реализовать или уж двенашку ему брать...
    Но семнашка нравится больше
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смех продлевает жизнь, в отличии от слез, из за дырявого шибера. Пусть смеются на здоровье
    P. S. Кстати, меня бы за подобное, ты бы дисквалифицировал на месяц. Но я не обижаюсь, ты же Юпитер, куда мне
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Что такое дырявый шибер? Можно прояснить?
