Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    :pioner:: баня (будет) в огороде, рядом с домом. Хотим уложиться в 5х6 +/-. ПО 2,3 на 2,4м примерно. Потолок 2,4м в ПО. А в МО - ну, примерно так же, на 2 чел помыться и чтобы дверями не зашибло. Остаток на КО пойдет для полежать и чайку попить. Конструктив: задумались над каркасом с опилками …Грунты пучинистые - скорее всего, будет широкий ленточный фунд с отмосткоц. Хороший брус оооочень дорого, под ключ больше миллиона с печью. Тонкий - не готовы обслуживать-конопатить… Обратила внимание на опилочные постройки и вот… Годовые температуры у нас от +40С до -40С. Думается сделать ее прмораживаемой. В доме КДГ угольный, электричество ни разу не дешевое, дорожать еще будет. Поэтому греть ее особо душа не лежит. Газа у нас нет - мы в какой-то другой стране живем, видимо, нам народного достояния не досталось. :nono:
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Смошешь нарисовать, прицепив к печи? Вариант интересный.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарка. Каркас. Утеплитель Опил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/427447/
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Согласен почти полностью с Александром, вода кипит ППГ работает баня прогрелась, дров чуть добавляем после первой закладки и идем греться прогрелись и перегретого пара стало много начинаем париться вениками, напарились, но вот тут могут найтись желающие "ещё пожарче хочу" воды на камни и бежать на пол пусть сам парится) Каменка кстати маленькая и заливается на ура если нет очень интенсивного горения, но при таком горении она почти не нужна! Вообще печка "дрова не ест она их нюхает" как тойота приус в 30 кузове:super:
    Вот про температуру вопрос над ППГ померять нечем, но поспрошаю мож у кого есть хороший прибор!
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ром, да там рисовать нечего.
    1. КО должна быть по возможности герметичной.
    2. Единствееный ввод воздуха в КО через нижний патрубок конвектора.
    3. Выход нагретого воздуха в КО через верхний патрубок конвектора.
    4. Чем печь будет стоять ниже - тем лучше.
    При горении печь засасывает воздух из помещения, создавая там разряжение. Таким образом свежий воздух всасывается из улицы, проходя через конвектор, в котором он подогревается. Холодный воздух тяжелее и он стелится по полу, где находится отверстие для подачи воздуха в топку, поэтому печь забирает холодный воздух. Теплому (но самому холодному из теплых масс) ничего не остается, как опуститься вниз, прогревая весь объем помещения.
  6. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Pchelka_Zhu, понимаю, что переубеждать бесполезно, но подумайте еще раз про совмещёнку! Выгоняете в КО всех, и гремите тазиками в гордом одиночестве! В прогретой, РЕАЛЬНО ПРОГРЕТОЙ совмещенке на тепленьком полке ой как приятно мыться, и всё под рукой:super:
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Вот-вот, пожалуйста!
  8. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Неее :), в родительской бане мылась в совмещенке все детство, и сейчас приезжаем моемся… Так я одна хожу вообще. Воть. Не хочу лишних эмоций (гонять и быть гонимой), зависеть от обстоятельств - кто-то еще не довялился, а кому-то приспичило плескаться…опять же - ну, не нра мне прилюдно мыться и тп… человек я свободолюбивый… у меня даже одеяло свое личное! :aga: У мужа тоже. Они разные по теплу и нам комфортно! Нет обид и разводов). Личное пространство надо уметь иметь. Для психики полезно. Особенно когда ты в нирване (спишь или на полкЕ разлагаешься). :) Я ж грю - тараканы у меня, я с ними сжилась).
    Шепотом: а к СП нельзя батарею водяную припилить и в МО вывести? :close:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно, нечего.
    Обычная "Рамка Генерала".:super:
    С довольно горячей стенкой топки у Скоропарки позволит (возможно,считать надо или опытным путём..) снизить температуру стенки плюс теплый, очень тёплый воздух в КО.
    Минусы-возможен перегрев стенки топки. :(Но,если заявленная марка стали, то ничего страшного...
    Конвекция-тут кто за, кто против. Это на выбор. ;)
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    /еще тише, чтобы скоропарщики не услышали, а то очень уж они ревнивые/
    К Скоропарке нельзя. Можно к Акве. АкваСтим - это тоже парогенерирующая печь, но другая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403455/
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Только он "забыл" сказать, что при этом проведено тепло от дома по теплотрассе и сделан теплый пол и баня всегджа под плюсом.
    Скоропарка сделает всё, что нужно, в РАЗУМНЫХ пределах.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Тепло из дома не обязательно.
    Теплый пол желателен, но это не единственное решение. У меня не будет ТП. И будет тепло :).
    Баня всегда под плюсом - это правильно. Это хорошо. А когда это невозможно, то плохо. Многие люди имеют промораживаемые бани, но это только потому, что так сложились обстоятельства. Если бы обстоятельства сложились бы иначе и была бы безпроблемная возможность сделать отапливаемую баню, большинство сделало бы ее отапливаемой. Потому что это удобнее. Но в общем случае держать баню под плюсом не есть необходимость.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что нужно? :faq:Париться? Легко...Мыться?...Ещё легче.
    А что такое РАЗУМНЫЕ пределы?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:скоропарка самая замечательная печь:super:..и когда она установлена ещё и в комфортной, удобной бане:victory: ..то получается шедевр...такая понимаете ли гармония ..состоящая из альянса желания и удовольствия;)...а не набора из компромисов:no:..и бега с препятствиями:mad: ради благой цели:|:...ну конечно все на это смотрят как могут:cool:...поэтому я за баню:hndshk:которую каждый выбирает для себя сам...:)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А с какой другой (другими) сравниваешь? ;)
    Приведи какие-нибудь сравнительные данные. Для потенциального покупателя очень полезно будет. :)
    А пустое бряканье не очень соблазняет...:hndshk:.
