Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Андрей, да что тут спорить, конечно всё приходит с опытом, но топить из парилки нет желания:no: А разве 18+ м3 маленькая парилка, средний размер, печь СП-2017 мощная и в реально маленьких парилках вообще нужно будет аккуратно топить после прогрева!
    Да пользуюсь, догнаться самое то:super: А вот камней у меня пока маловато 20 кг всего, надо добавить! Описал этот случай для коллег которые интересуются данной печью. :um:
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В том то и проблема СП 2017 с натрубным ППГ, что слабо топить её проблематично, т. к. для полноценной работы ППГ должен быть огонь в трубе. Когда ППГ вокруг топки - ППГ будет работать даже на малом огне и слабом кипении.
  3. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Товарищи, если топить из ПО, то Витра для этого точно пригодна (официалы пишут на сайтах "из предбанника топить")?
    Если технически да, то попутно вопрос - а её топливный канал не сильно "хоботом" вперёд торчит? И не будет ли фонить от его поверхности "неправильным" жаром?
    Или не заморачиваться и рассматривать вариант с КТК?
    Всегда хочу задать 1 вопрос, а получается 10... звиняйте!
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Совершенно не сильно. И "фонить" не будет, если в самом канале у вас дрова гореть не будут. А они и не должны там гореть...
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, так будет лучше если топить из ПО
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что можно топить из парной и торчит не сильно. Стекло имеет коэф. черноты 0,95 и "фонить" ИКИ будет так же, как и железная дверка с отбойником.
    Кстати, через большое стекло хорошо видно пламя, и лежа на полке смотреть на огонь очень приятно. Стеклу в парной ничего не будет, лопнуть от воды не должно, т. к. имеет практически нулевой температурный коэф. расширения.
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Мнения разные), но- спасибо! Чапай думать будет (с)
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Pchelka_Zhu, мнения разные не на одну сотню страниц. Я вот сам не хочу из смежного топить. Мало того, что рулить удобнее, так печь еще и воздухообмену помогает. На стекло плескал при ополаскивании, ничего не будет, хотя тоже боялся за него. Грязи меньше, чем с березового веника :), хотя у меня и веники не осыпаются.
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    В родительской бане ПО и МО совмещены, растопка оттуда. Ну, нормально вполне. Если зола там просыпется малость или с дров что свалится - быстро в каналью смыть можно… Я серьезных «против» не нахожу, хотя жуть как люблю все оптимизировать - даже пельмени по 6 шт сразу раскатываю :aga:
    А если еще и огонек Скоропарки наблюдать, по-ефимовски валяясь в сене - дык лично я в КО вообще не выйду по доброй воле :aga:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Парилка необходима побольше, чтобы была возможность наблюдать за огоньком. В каркасной бане приходится сильно душить тягу натрубным шибером. Поэтому при открытии дверцы, идет частичный выброс дыма в помещение. Если топить из парной, то вбивать себе в голову, что необходимо сначала открыть шибер, а уж потом дверцу печи. Это о СП 2012 в каркасной бане.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я боюсь уподобляться Рамунасу:)], но в правильной бане, слежение за огнем и любовние огнём занимает последнее место.
  12. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Согласен! Категорически не рекомендую укорачивать топливный канал. Потому, что он нужен для того, чтобы большие поленья можно было загружать в топку. Хорошо, если дрова все стандартно попилены, а если нет? У меня от старого сарая доски какие попало остались. Топливник со своим запасом длины выручает.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И вот для таких бань ТМФ Скоропарки делает. Первая топка. Это 48-я баня по счету. В конце мая юбилей справим.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Роман, :super: Таких как ты, да побольше:hello:Молодец, так держать:pioner:
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не поминай черта..:close:
    Баня по мне это не только пар и банный процесс, но и окружающая меня обстановка. Для меня красота огня в топке тоже важна.
    В Бане всё должно быть прекрасно: и пар, и огонь, и душа, и мысли...
    Жаль ТМФ запчасти не продает, поставил бы иллюминатор в СП2017:)]
