Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Просили конечно не меня, но у меня тоже есть печечька! Приборчики высылайте, мы готовы измерить:pioner:
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Меньше пиз.., прибор мне отправь я тебе что хочешь измерию и сверху и сбоку и где хочешь.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лично мне все и так понятно без прибора, просто веди себя по мужски, нет прибора, так и скажи, а то проведем референдум, если плюсов больше чем минусов и тд, а оказалось что нужно прибор выслать.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что здесь странного? Качество атмосферы в парной регулируют несколькими "педальками" по отдельности, поочередно или всеми одновременно, добиваясь желаемого эффекта либо методом проб и ошибок, либо анализом поведения систем со многими переменными на входе, что вас так и возмутило. Знание, или хотя бы представление методики, которую предоставляет математический аппарат, позволяет найти оптимальные сочетания и последовательность регулировок, ибо методом "тыка" подобрать оптимальные регулировки проблематично.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не, напильником пилить не надо, она не золотая:aga:
    Опытный дилер все плоскогубцами сломает.
    Разогнет уши, ой извиняюсь:|: гнезда оси из под лазера.
    И вдует эту волшебную токарную ось в лазерные гнезда:)]
    Вносите коррективы в технологию сборки:)]
    Тот кто осилит 23 стр. РЭ узрит истину в разделе 12.6 п. 4 - "Установите упорную быстросъемную шайбу в канавку оси таким образом, чтобы шайба оказалась между втулкой крышки и ушком бака"
    Кто не осилит, тот возьмет из комплекта ось в сборе с шайбой (это ловушка такая для невнимательных читателей РЭ:)]) и не сможет вставить ось в гнездо.
    Если на 5 мм. увеличить длину оси и добавить буртик, то наступит счастье для тех кто читает РЭ после сборки. И сборка этого узла станет логичной для обычного покупателя.
  6. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Дружище, меня немного смущает ваша конструкция. Через потолок, обычно ведут без отвода и тройника, и весь вес сендвича, на себя принимает печь. А что до тройника и отвода, то они применяются, при монтаже трубы, по стене дома снаружи.
    Там, труба крепится к стене дома, через хомуты - держатели, через каждые 30-40 см. А как, у вас, труба крепится в чердаке?
    Проходной узел, у вас подписан как крепление, но он-же не крепится к трубе, а просто одет на трубу.
    Получится, что сендвич держится на тройнике и давит на него, всем своим весом? Следовательно отвод может погнуться, или переломится?
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    РисуночЕГ бы подробный в таком разе плюсом не помешал :super:
    Я, как потенциальный юзер сего замечательного девайса, за схемку-рисуночег спасибо бы сказала, а то чисто технические тексты могут вогнать гуманитария, увы, в грусть и уныние :|:. Можно, канеш, второй половине доверить РЭ, но ведь и самой хочется разобраться… Тем более что читать нужно ДО ппланировки-постройки бани. А это, в основном, мой этап работ.
    Че-то вспомнилась сказка о гарантийных человечках - прототипах Фиксиков :aga: Может, в РЭ внедрить такого «помощника» - пусть он все заколупистые моменты обозначает своим присутствием. Весело и полезно :)
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    весь вес сэндвича по инструкции принимает на себя площадка (на рисунке "опора" как у выбранного мной производителя), которая одевается на кронштейн, который в свою очередь крепится к стене. сам кронштейн на рисунке не изображен (акцент делал на размеры по высоте). на отводах нагрузки не будет.
    в данном случае тройник позволит мне беспрепятственно чистить дымоход, ибо весь основной столб дымохода пойдет по его оси. снял конденсатосборник и сверху вниз идеальная ось.
    план такой.
    более полная схема дымохода если кому интересно тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/21572070/
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну как же без рисунков. Рисунки в РЭ это же наше всё :aga:
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Так я и написал, что мне эти показания ни к чему. Но если они будут полезны для многих я могу этот прибор преобрести.
    Как оказалось, это ни кому ни надо,
    кроме тебя и Саше, ну из за вас двоих я прибор покупать не буду.
    Так ты вышлешь прибор или нет?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В фирменном магазина надо заказать, в монобрендовом.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Особенность Скорпарок в том, что конструктивно выход дымохода из печи расположен так, что при вертикальном монтаже дымовой трубы без колен конструкция не обеспечивает выполнение противопожарных правил, поэтому приходится устанавливать колено для отвода дымтрубы от стены. Естественно, колено надо разгружать. Мой вариант следующий, труба выходит на чердак и расреплена в двух местах, сразу по выходе из ППУ хомутом, лапки которого опираются на стропила и хомутом под мастер-флешем. Две разнесённых точки крепления придают трубе ветроснегоустойчивость.
    IMG_20150713_095336_SHORT.jpg IMG_20150703_093640_SHORT.jpg IMG_20150705_130030_SHORT.jpg
    Вместо колена лучше использовать тройник на 135 градусов, но тогда вынос будет больше.
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    :victory: Для таких, как я, можно и более развёрнуто :aga:, прям чтобы было понятно, кудЫ ту или иную условную (но оч. важную) гайку точно примастырить.
    Тогда жалоб не будет. Раз народ жалуется, значит, рисунок он не расшифровал. С буквами-то понятно, что мало кто читал :)]
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У нас в не фирменных про Скоропарку и не слышали.
    Эта история про фирменные дочки ТМФ, заказали кучу Скоропарок получили две.
    У нас уже и Гейзеры в дефиците:(
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нельзя более развернуто. Это высокий стиль. Краткость, малый формат, чб печать. :)]
    РЭ выдержана в лаконичном стиле советских инструкций :aga:
