Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    А если оставить помещения раздельными МО и ПО, то тогда какую печь рекомендуете?
    Может внести изменения в конструкцию печи СП? Или Разнообразить модель СП-17 с разной регулировкой управления.)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Димитрий_72, адаптер там точно не нужен, дымоход после ППГ идет сразу по конденсату.
    В нужности шибера я тоже сомневаюсь, если труба не высока.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я уже написал выше - СП-2014, СП-2012 Баррель.
    А чем отпапливать мойку зимой?
    ЗЫ А КО зимой чем отапливать? Надеюсь, не Скоропаркой.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Большинство пользователей пришло к управлению печью с помощью дров. Подкидывается строго нужное количество определенного размера. Поэтому, тут чаще всего и зольник и шибер и поддувало вторичны. Так оказалось удобней и практичней. А сколько подкинуть и каких, проще всего понять когда ты находишься уже в парной.
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Если печь даёт избыточное тепло, может мойке достанется через открытую дверь тепла? КО Обогреватель. В деревнях КО переоделся и домой, думаю не замерзну пока отдышусь и опять в пар горящий)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Планчик бы. Со схемой вентиляции.
  7. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Всем парильщикам кто приедет в гости не объяснишь, кому сколько дров собой брать для парения, вот тогда и регулировка и пригодилась из внутри.
  8. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Вентиляция окна 40х40 в парилке, в мойке 50х50 окно, предбаннике окно 50х50, пока так.
    Размер КО (предбанника) 2100х3500
    Вот так планируется использовать помещения на фото.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    безполезно, не смогут
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фотки хорошо, но лучше бы план с размерами.
    Вентиляция должна делаться по РЭ к Скоропарке, если хотите получить режимы, о которых тут рассказывают. Приток под печь (и в зону горения желательно) и вытяжку. Сечением по 200 кв. см.
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    А для этого есть каменка, а кому жарко будет бегом в мойку.)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Изложу своё мнение по опыту эксплуатации С2014.
    Вместо двух отводов лучше взять тройник на 90 или 135, - появится возможность ревизовать и чистить трубу.
    Если высота дымохода от колосника больше 4-5 м, лучше поставить шибер, если влезет, вреда он не принесёт, а польза при необходимости будет несомненная.
    Через ППУ можно пропуститъ и монотрубу, а сендвич организовать с уровня засыпки ППУ. Надо только на трубу в месте ППУ поставить кожух даже из оцинковки с воздушным зазором от трубы несколько см. Такой вариант даже менее пожароопасен, чем пропускать сендвич через ППУ с засыпкой (обсуждалось на форуме, почитайте А. Телегина).
    Рулить дровами более хлопотно и инерционно, чем заслонками вентиляции, а бегать в парную, чтобы подкинуть :no: В парной вы находитесь 10 минут, а в КО полчаса.
  13. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    А без притока воздуха гореть хуже будет на много?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приток под печь нужен для правильного функционирования вентиляции. Будет хорошая атмосфера и всегда свежий воздух вместо тухлятины и мокрятины.
    Приток в зону горения не обязателен, но если не хотите сквозняка из окон и дверей (зимой особенно), то лучше к печи сделать отдельный приток воздуха.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Мойку можно греть через открытую дверь в ПО.
    КО нужно нагреть хорошо до бани эл. обогревателем, смс розетка в помощь. Иначе конденсат выпадет.
    Топить удобно из КО, там сухо и грязь с дров лежит локально перед топкой, периодически согнал её к стенке или убрал. При топке из ПО тропинка грязи от входа до топки длиннее и быстро разносится.
