Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это слишком квалифицированная работа, имхо.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дайте работу спецам)
    Если человек смог смонтировать дымоход, то и это сделает.
    Тогда какое- то резинотехническое изделие, термостойкое и эластичное. Но резинки не вечны и потребуют замены, а это нарекание и отрицательные отзывы.
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Сделайте конусное соединение.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @дымон, два патрубка. Как на месте один в другой вставить при конусном?
    Труба-пароперегреватель идет же отдельно
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Shortgun, может я чего не понимаю? В чем проблема? Сейчас и патрубок и посадочное место прямые. Сделать их конусообразными. Острием в низ. Вставлять так же, как и сейчас. Конусное соединение всегда плотнее чем прямое.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Гляньте, что такое зависимый допуск.
    Конус требует идеальной соосности.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @дымон, тогда проблема с выходом пара так же останется идеальное прилегание врят ли будет
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А силиконовый уплотнитель (соответствующая трубочка на патрубок) разве не спасет отца паровой демократии? :)
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Тоже вижу резьбовое соединение аля "американка"
    Ну, да, кольцо
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Любое изменение чревато удорожанием. Как вариант, увеличить длину сгона, нарезать на нём резьбу, вставлять в бак и изнутри притягивать гайкой через силиконовую прокладку. Правда, снаружи на сгон придётся наварить опорную шайбу для исключения деформации верхней стенки бака. Под неё также силикон.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Пардон, добавлю. Патрубок, что вокруг сгона лучше увеличить в диаметре и оставить, чтобы у пользователя оставалась всё-таки возможность залить весь этот бутерброд герметиком.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Просто патрубок с отбортовкой типа такого
    кольцо под отбортовку и в стакан на печке...
    По мне, так сносу не будет :)
    Борт может тбыть в виде привареной шайбы...
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В РФ, существует карательный орган именуемый Ростехнадзор. Так вот он запрещает эксплуатацию сосудов под давлением без регистрации, страховки и лицензии. Сам сосуд считается объектом повышенной опасности.
    Я тебе уже писал аква герметичный сосуд под давлением, но поскольку Вася Куценко не является резидентом РФ, то он завинтил большой болт на наши законы. А термофор блюдет законодательство, и поэтому не выпускает потребительский товар представляющий из себя паровую бомбу.
    Кстати, должен всем владельцам акв, сделать предупреждение, что они присядут в случае возникновения опасного инцидента.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хватит уже историю многолетней летней давности писать. Нет таких Акв уже давно ни у кого. Во всех стоит клапан, похожий на Скоропарочный и работают они под атмосферным давлением (конечно, с небольшим превышением оного, как у СП).
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что вот это такое?
    При этом не требуют, чтобы кухарка её регистрировала.
