Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Разве? :faq:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кольцо с внутренней стороны. Внутренним диаметром чуть меньше патрубка. Будет отбойником работать, а то, что проскочит, по стенкам патрубка стечет обратно. Если, конечно, я правильно проблему понял.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У СП на выходе пара нет вентиля. У аквы есть и вероятность достижения 0,07 МПа при закрытии вентиля, на мой взгляд не равна 0. Если я ошибаюсь, подскажи
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Объем до 25 л и произведение давления на объем меньше 0,02
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При закрытом вентиле у Аквы пар идет через Стим. А если и тот заткнут на выходе некоторыми любителями термообработки древесины, вытопки воска, самогонщиками на пару и тд, то у неё откроется предохранительный клапан на баке. Клапан, это колпачек из металла, П- образного сечения, лежащий на патрубке, примерно, как пластиковая крышка на трехлитровой банке, только диаметром меньше и сидящая не плотно по радиусу, а плотно лежащая своим весом на торце.*
    * Возможно, есть другие варианты, но я видел такой. Если что не так, АкваПаны поправят).
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ох как взрываются, когда клапан неисправен.)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    а если некоторые любители и его придавят чем-нибудь,то будет давить обратно, то-есть в бачок аквадолива. Было пару раз, испытывал.,закрыв все краны. :)] И не присел;)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Яйцо куриное взрывается. Я говорю о правилах, а не понятиях
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я Вас понял. Спички детям давать запрещено, но можно:pioner:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно сгущать тучи. Правила пишутся клерками, которые ничего не видят, а только пользуются всевозможными отчётами,записками и проч. Не люблю стучать по клавиатуре, а то бы мог привести массу примеров, где правила диктуются, но в то-же время херятся (Рамунасу привет:)])
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Может быть вода собирается на опорной полке бака и оттуда выдавливается наружу?
    Если стопором будет работать зиг паропровода, то не будет точки сбора воды?
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Всем привет! Наконец запустил в эксплуатацию свою баню на Горном Алтае. И конечно же установил туда печь "Скоропарка". У меня эта печь в дизайне "Баррель".
    Небольшой видеоотчет.
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Не понятно мне, у дымохода верхняя труба с меньшим диаметром вставляется в нижнюю трубу с большим! Чет как-то не айс! Я такого не видел! Пока работал тут уже столько предложений высказали! На первое предложение Shortgun ответ я не понял? почему не наоборот с термоподмоткой или уплотнительным кольцом! Сразу созрел вариант с резьбой, да он удорожает конструкцию и гайки крутить это не лен мотать! Можно услышать ответ конструктора по первому варианту подробнее?
  15. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    В коем то веке, Syslog от меня + получил.
    Какое давление, если там в корпусе клапан стоит, рассчитанный на нагрузку в одну атмосферу?
    И да, передайте жене, что лицензию на кухонную скороварку, продлить надо, а то Ростехнадзор, сами знаете.
    Несколько дней назад, как предчувствие было :)] ,когда идею предлагал. Штуцер с резьбой на бак и штуцер с резьбой на парогенератор и соединить гофрой.
    Согласен.
