Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Гений, ты видел хоть один сосуд под давлением без клапана?
  2. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Видел. Я тогда в НИЦ ЦИАМЕ работал. Велели опрессовать один сосуд. На нём аварийного клапана не было. Ну, бригадир и его напарник как-то лоханулись, с определением шкалы на манометре. Должны были испытать на 2 атмосферы, а загнали...20.
    Когда поняли, то в шоке были. Главное все прям кучкой стояли. Стравили, так, что все живы. Зато у зам начальника цеха, глаза были, когда узнал:)]
    Тут вопрос в другом, что в печи ни как не может быть давление, при котором её разорвало, если только дурак клапан кирпичом не закроет.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты один остался или тебя из троих собрали? :)]
    Опресовывают то водой, я надеюсь.
    Так техника безопасности и пишется для дураков
  4. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Опечатка (уже исправил) загнали 20, вместо 2-х.
    Я уже в редактирование написал, все живы.
    Там, что было. На манометре цифры однозначные, а не двузначные. Надо было указанный (внизу на циферблате) масштаб смотреть. Напарник на указание масштаба не глянул, а там 2 равнялась 20 атмосферам.
    Да водой.
    Ну, если дурака не будет, то и давления в баке печи, больше атмосферы тоже.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так атмосфера, это уже превышение
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Алексей Банщик, отчёт хорошо, но почему же в теме про 2017? У вас другая печь, и надо в её тему перенести ваше сообщение. Так будет вернее.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Любой баллон со сжатым газом или воздухом...
    Можно еще проще. Просто отверстие делать меньше диаметром, чем патрубок.
    Или классика: фланец, прокладка, болты...
    flanec_s_patrubkom_dlja_sliva_masla_(dlja_dv-_zmz-51432-10_evro-IV)_51432-1118030-500x500.jpg
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Цена, цена, цена...
  9. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    К. Е., дорогой, а почему не наоборот? Поясните нормально!
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что наоборот?
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @konstruktor, @MixaSh, имеет ввиду, что не "по пару" патрубок поставить вместо "по воде"
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Ну, так не смертельное. В шине велосипеда давление 2 атмосферы. В печи, а особенно СП-2017, давление выше 1 атмосферы вообще получится не может, даже аварийный клапан лишний, так как
    весь пар уходит в паронагреватель, что в трубе.
    Кстати в предыдущих моделях СП, пар шёл не естественным путём верх, а против природы вниз по трубе. Вот тогда да, чтоб пар шёл вниз, нужно давление, хотя бы в пол атмосферы.
    Есть дешёвый вариант. На бак короткий патробок, а на него сверху, "мамой", надевать патрубок от пароенератора.
    Вот, вот как тут сказано:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Коман, лишнего в Скоропарке ничего нет.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Коман, В шине велосипеда давление 2 атмосферы.
    Что за велосипед? Вчера качал свой до 5-ти, хотел и 6 атмосфер накачать, но думаю скакать будет.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печи ...Нет, базара аж на две темы. На ...тонны буков...Главное - зачем? Ради 100-200 печей?
    Конструктор - умножим "лишние" 20-30 рублей на 200 печек! Штука баксов! Зато Пиара...на все 100. Штук.
