Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что? Что это пар или про 100 градусов? Или что дымоход рядом?
  2. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Резьбовой штуцер, а на него гофру, другой конец гофры, через такой же штуцер, в пароперегреватель. И соединение надёжное и простота сборки и проблем с канденсатом нет.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А почему нельзя тем же герметиком высокотемпературным загерметизировать этот стык?
  4. kds77
    kds77
    kds77
    Можно :) В моей печи перегреватель пара из гофры именно так и крепится, уже два года как держится, полёт нормальный. Это при том, что там выход из бака с водой вырезан болгаркой, т. е. там отверстие не круглое. :) А здесь, я уверен, будет нормально держать. Более того заливную крышку (примерно 15*15 см, не измерял точно) данного бака я также загерметизировал. Держит хорошо, пар не прорывается через неё, весь уходит в перегреватель.
    Добавлено позже: хотя вроде Константин Евгеньевич писал, что через герметик давануло. Может надо было обезжирить или побольше его положить...
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Добавил 10 миллиметровый конвекционный зазор между рамкой и корпусом печи по всему периметру:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Простите, я думал, это очевидно, что общий вопрос относится к смыслу сказанного, за который я принял возможность перегрева пара в баке печи при определенных условиях (мало воды в баке и интенсивная топка). И задал вопрос - это предположение (фантазии) или подтвержденный факт (реальность)?
  8. tonna
    tonna
    tonna
    Для меня очевидно, что смысл сказанного ты абсолютно не понял, поэтому перегретый пар в баке печи это как раз твои фантазии.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мне на счет перегретого пара фантазировать ни к чему. Я прекрасно понимаю, что перегретого пара в баке Скоропарки нет. Поэтому и решил уточнить у Андрея. Он, насколько я понял, считает, что Скоропарка может легко давать низкотемпературный перегретый пар, как Аква. Я считаю, что не может. По крайней мере, без довольно серьезных переделок.
    Но тебе зачет :). Дернуть в обсуждении личность оппонента - это классика жанра :)].
    Ежели ты считаешь, что я что-то не понял, ну так объясни. Всего делов-то... Но, думаю, что объяснить смысл сказанного лучше автора все равно не получится.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет, я говорил не про перегретый пар, а про температуру места обсуждаемого стыка патрубка из бака и патрубка ППГ. Из-за хорошей теплопроводности металла и близкого расположения этого места к огнеходу (а вода, как охлаждающий фактор, при минимальном ее количестве в баке - далеко), то это место стыка, НА МОЙ ВЗГЛЯД, может быть чуть выше 100 градусов.
    А эта фраза
    вероятно, ввела тебя в заблуждение, ты подумал про перегретый пар в рубашке, а я имел ввиду, что это пар ДО ППГ, т. е. "холодный".
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е теперь горячий конвекционный воздух от топки будет дополнительно подогревать воду в баке.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаешь, на столько сильно будет эта конвекционная добавка действовать на бак? Мне кажется, что смысл этой конвекции в другом, в парной.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    С какой целью?
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В чем глубинный смысл этой затеи? :faq:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Парового пирога не будет, металл дольше проживет, имхо.
