Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не помню. Надо спросить @konstruktor .
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я бы не рекомендовал заранее закладывать проход. Лучше потом по месту вырезать. Вдруг придется двигать печку на несколько см в какую-то сторону? Сейчас сделаете, потом окажется не там. будете переделывать крышу?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поддерживаю. :hndshk:
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А как ему потом балки/стропила двигать?
    На момент монтажа потолочных балок и крыши ось дымохода должна быть определена, иначе будет проблема с монтажом ППУ
  5. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    между балок 60см-1метр, сэндвич 20см - есть куда двинуть от первоначальной оси. Я тоже за то, чтобы после установки печи на место вымерять ось
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @kkkiiirrr, Это в одной плоскости, с ней понятно, что определяется заранее, а в другой? Он же не про стропила говорит, а про проходку через крышу. Стропила у него уже стоят
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда, может ещё и план бани выложите. А то тут Товарищу, в соседней теме, по "недосмотру" придётся полки по диагонали устраивать.
    @MixaSh, присим помочь товарищу по ожиданию СП 2017. Как Вы разметили место установки печи?
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Помогаю! Терпеливо ждем:hndshk: Под перегородку мужду ПО+МО и КО выкладывал основание кирпичем и основание под печь с притоком, размер под печь 440 ширина 820 длина. Сейчас в своей теме фото выложу:super: расстояние межлу балками 800 ось печи прямо посередине между ними.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет. По воде.
  10. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Доброго дня, коллеги! Простите несведущему по воде это- "мама", а "папа"-по пару ?.. Что это за терминология- печная что ль, с чем ее едят ? И еще вопрос (тут дымоходы обсуждали): у "Термофора" можно заказать все комплектующие трубы (сендвичи, переходники, противопожарный проход потолка и крыши)
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @MixaSh, Папа-по дыму! по воде ещё по конденсату называют:hello:
  12. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    ПАПА (меньший диаметр) входит в МАМУ (бОльший диаметр)
    а "по дыму" или "по воде" - это зависит от ориентации этой пары в пространстве:
    папа снизу/мама сверху - по дыму
    мама снизу/папа сверху - по воде
    имхо
  13. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Конечно можно, есть интернет магазин Термофор. Еще можно у Анатолия (это барыга печами и дымоходоми) с магазина " Жар пар ком".
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Спасибо, что то тормознул) На печь СП-2017 нужен старт сендвич или сразу сендвич на 115х1000 в проходку потолочную на 215 и далее наращиваем сендвичем мне нужно 3 шт и проходим через крышу, а вот проходов для крыши не увидел? Я понимаю что угол крыши у всех разный и все же как правильно пройти крышу? листов с отверстием на 215 тоже не увидел в сортаменте "Термофора"! Какая высота трубы должна быть?
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @MixaSh, нужна проходка именно изнутри для утепленной крыши? Или снаружи?
    Снаружи мастерфлэш в помощь
