Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Выйдя из парной, минут на пять отвлеклись на рассматривание особенностей горения в топке. Горит ровно, чисто, сильно, но без всякого гудения.
    Блин, прозевали выход первого пара. Там уже бак кипит ключом и парит раскаленным паром вовсю. Высокочастотный шум совсем исчез. Наружный кожух тоже превнес свою заметную лепту в борьбе с шумом. И выход из ППГ также неуловим по звуку, по крайней мере, моими ушами.
    ППГ резко охладился, если закрыть глаза и покрутиться на месте, даже близко от печки, то где печка, вообще непонятно.
    Лужица на баке возле каменки - следствие не очень хорошо загерметизированного стыка бака и паропровода. На максимальном кипении немного продавило герметик тоненькими струйками. Переделаем. Главное, что клапан стоит на месте, надежно поддерживая безопасное низкое давление в баке печи.
    При каждом открывании дверцы клапан болтается в отверстии под своим весом туда-сюда, предотвращая возможное залипание-прикипание, как если бы он был на неподвижной горизонтальной поверхности. Ему здесь самое место на подвижной крышке.
    Вообще узел горловины бака пролучился настолько удачным и удобным во всех отношениях, что переделывать его вообще не хочется за одним маленьким исключением. Скорее эстетическим. Про это чуть позже.
    Вода не просто интенсивно кипит, а вращается вверх-назад к горловине, интенсивно нагреваясь не только от дна, но и от боковой стенки бака. Если в горловину кипящего бака погрузить ковшик, держа за ручку, то его как будто весло, опущенное в воду с плывущей лодки назад отбрасывает.
    Выдержки фотоаппарата в полутемной парной не хватает, чтобы снять движение кипящей воды, поэтому немного смазано внутри горловины.
    У ручки горловины бака есть два положения - закрыто и открыто. Сейчас положение закрыто, когда ручка повернута вбок, хоть вправо, хоть влево:
    Чтобы открыть бак, нужно поставить ее по продольной оси печи вот так:
    Думаю поменять эти положения местами. Чтобы закрытая работающая печь имела симметрично торчащий назад хвостик. А не так косорыло, как сейчас. Проведу опытную работу, если эргономика и безопасность открывания-закрывания не ухудшатся, то переделаю. Что думаете?
    Ну и большая глубина топки все-таки хорошо. Подумалось, что при необходимости очень продвинутые пользователи могут перемещать кочергой закладку вперед-назад по топке и чего-нибудь этим изменять в параметрах работы печи.
    Дальше нужно просто попариться хорошо с этой печкой и сравнить с двенашкой и с фестивальной. Их характеры я уже хорошо изучил применительно к лабораторной парной, разница станет быстро понятной.
    Фотовидеоотчеты будут по мере процесса. Сразу скажу, что любителям поверенных термогигрометров, электронных секундомеров и всяких лохматых разноцветных графиков от самописцев читать их будет скучно.
    Только органолептика. В бане может быть либо хорошо, либо плохо. Как у нормальных людей.
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Просто для "а может быть")
    Мне почему то кажется, что Вам эта печь самому не очень нравится, не знаю почему, но такое впечатление...Хотя сделали Вы для её продвижения очень много. Даже многосерийное кино сняли. :super:
    А Вас мысли не посещали, просто приладить Ваш новый огнеход на 2012?
    Конечно, без дополнительного крана в этом случае не обойтись...Но в результате получаем много всего интересного, намного интересней, чем
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня на С2014 в начале эксплуатации прихватило ручку открывания крышки так, что пришлось выбивать ось на которой крышка держится, чтобы её снять. По чистой случайности потерял пружинную фиксирующую шайбу, и поэтому её и не поставил. А то была бы морока с открытием. С те пор после просушки оставляю крышку бака открытой до следующей бани. И закрываю только после проверки лёгкости поворота ручки.
    Учтите эти два момента:
    1. Возможное закусывание оси запорного механизма крышки;
    2. Облегчить снятие крышки с бака. Для этого установить пружинную фиксирующую шайбу в легкодоступном месте.
    Я, кстати, сразу же об этом написал, но вопрос остался незамеченным. :(
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Я за переделку. :)
    ППГ укоротили, или мне показалось?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Совершенно ошибочное впечатление. Я над ее концептом напряженно работал не один год, как раз в то время, когда меня многие попрекали в застое по этому направлению.
    Сейчас работаю над еще одним концептом, совершенно новым, поскольку
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По стандартной логике открытое положение всегда по оси, а закрытое - поперек. Ну и открывание крышки бака ручкой по оси видится более удобным.
    Но с эстетической точки зрения крышка больше времени закрыта и симметрия в этом случае, конечно, на глаз приятнее.
    Вспоминая повальное отрицание вашими поклонниками эстетики в бане, думаю, что как сделаете, так они и будут хвалить :).
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Фигасе.
    А не подскажете, кто среди отечественных производителей стальных печей для бани больше меня вкладывается в их эстетику?
    Я весь внимание.
    Ну так ось закрытого засова и будет поперек касательной к окружности горловины в месте их пересечения.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Чувствую...угадал)
    Плюс топка из парной с изогнутым стеклом:super:
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @konstruktor, трубка перехода в ППГ вставляется в бак? Не одевается на бак? Получается, что кипящая вода выплёскивается из бака через зазор, верно? Не закупорит выход пара?
    Конденсат в ППГ должен быть. Стекая вниз, в бак, он не препятствует выходу пара?
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Константин, воспримите написанное буквально :). Коль написано про поклонников (местных), значит о них и речь. А не о вас лично, чье внимание к эстетике выпускаемой продукции я, как вам известно, очень ценю :hndshk:. Собственно, поэтому и написал предыдущий пост.
    Переведи... (с) :)
    Ось симметрии вашей печи визуально проходит вдоль длинной ее стороны, посередине трубы и крышки бака. И положение ручки при открытой защелке крышки сейчас как раз по этой оси. И усилие открывания крышки тоже направлено по оси. Все как и должно быть с точки зрения эргономики.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Там нет зазора никакого. Торец патрубка ППГ вставляется в ответный патрубок бака по воде, упирается в верхнюю панель бака и уплотняется по торцу и радиусу. Некачественно уплотнили, переделаем.
    На фесте испарили почти полтонны воды. Ничему ничего не мешало. Этот узел испытали и не трогаем.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А не создать ли отдельную темку об "улучшайзинге" семнашки? :faq:И здесь меньше распрей будет и @konstruktor по "пожеланием трудяшихся" в востребованности тех или иных решений сможет лучше ориентироваться.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Только без меня.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И Андрей, перехватывая эстафетную палочку у Юрия, продолжет тернистый путь модернизации СП.
    @konstruktor, большое человеческое спасибо за проделанную работу :hndshk:.
    Скоропарку - 2017 уже Хочу! :super:
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Потенциал у этой печки огромен. Уверен, что если б @konstruktor захотел, то уже сейчас запросто заткнул бы за пояс Акву.
