Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    Бак закрывается крышкой
  2. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Такая печь
  3. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Печь АТБ? Блин. пока писал уже картинку разместили. Да, печь АТБ.
  5. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Saychenko, у вас Аква. Если пар через гофру идёт на дно каменки, то будет тоже самое. что и у СП, там пар сушится от влаги. А если на прямую в парилку. то это режим хаммам - противоположный СП.
    При котором дышишь сырым паром. и из-за сырости пара. выше 40 градусов нельзя растапливать - угроза получить ожог.
    У Скоропарки, принцип построен на том, что пар высушивается от воды в пароперегревателе, перед тем как попасть в парную. Это позволяет разогревать парную до 60-70*, и можно легко дышать в пару, словно его нет.
    Аква.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не в упрек вам, поскольку своей СП у вас еще нет, но свою СП я, по своему термометру, ни разу больше 58 не разгонял. Дальше я убегаю. Понятно, что у всех термометры разные, но когда вот так говорят про 60-70, мне становится смешно.
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Паровой режим русской паровой от 40 до 60. Мне хочется плакать, когда мне говорят, что русская баня - 80 и выше градусов имеет.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тогда как согласовать эти фразы?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Коман, Я не подкалываю, просто мне кажется, что вы пока по верхам плаваете:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У любой классики, можно сделать капельную подачу, и будет тебе не 5 мин, а сколько хочешь. Плюс на классическую печь, вернее на трубу, можно установить парогенератор типа ПИФ или НИП, и помимо классической каменки будет еще и фоновая парогенерация
  11. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    какая сложная технология, а вода в такой печке должна быть наверное идеально чистая чтобы трубопровод паровой не забивался...
    У меня вода из колодца, при её кипячении осадок известковый в баке остается, скоропарка на это рассчитана?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вам в другие Скоропарочные темы надо. Например в опыт эксплуатации. Рассчитана. Лимонная кислота в помощь.
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Спасибо за информацию! Значит мы с makarhunter, оба ошиблись, приняв её за акву.
    Посмотрите видео, что я вложил. Там на графике режимы хаммам, русской и сауны показывает.
    Его слова " 60 градусов, НО, можно согласиться и на 70".
    Это что за колодец такой, где известь? Может скважина 18 метров?
    Чтоб чистить да. Но надо сразу же после кипячения воду сливать, как только остынет идёт обратный процесс. Тут лучше фильтры на воду приобретать.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На БаняФестах для Скоропарок использовалась вода из Черниголовского пруда, зачерпывали ее вместе с водорослями, головастиками, песком... Скоропарка скушает всё, от дистиллированной до рапы и воды из лужи или снега.
  15. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Эх протестировать бы где нибудь скоропарку, для совмещенной парной с мойкой она подойдет? если помещение сделать 3,5х3,5х2,4м - т. е. 30м.куб - объём парной.
