Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    СП2012 установить и, скорее всего, будет счастье. Полное. Ну или тупо ждать...
    Я хочу в качестве эксперимента попробовать махнуть 2012 на 2017. Главная для меня интрига - новая каменка и другой ППГ. Но у меня замена на практически любую (большинство уж точно) из печей термофора займет порядка 30 минут...1.5 часов в одного. Просто конструкция присоединений позволяет. :)]
    Кто не прошел этапы паровых печей и жгучего пара с большой массы раскаленных камней (тот же гейзер, к примеру), тому 2012 покажется просто фантастикой. Особенно, если парная проектировалась под эту печь, а не просто дырявое строение. :aga:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поделись информацией, очень интересует такой вариант
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я тоже о сексе знаю все, я про него много читал и смотрел, жаль не пробовал.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Очень подробно и очень доходчиво практически для всех. :aga:
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так цэ ж не Айфон, пусть устаканится пока.
    А то где то не доварят, не до красят, Полгодика подождать ..потом брать) Тем боле Конструктор пугает новой моделью, которая затмит все паргенераторы Мира
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А как реализована ось дымохода? Пока только в моей любимой Гекле он посредине печи:super:
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Все без изменений, просто без тоннеля.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Я понял, то есть воду придётся сзадУ заливать туда же и конвектор дуть будет.
    Нагрев от стекла остаётся.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Воду в Цеппелин заливать, у вас есть же.
    А конвекционный воздух выходит из под всего периметра рамки и из жалюзи над топливной горловиной.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть ещё лучше, чем я Думал:super:
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Ну, насчёт Вас не знаю. А другие, к Конструктору (ник konstruktor ) тут прислушиваются.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надеюсь, дверка будет со стеклом?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это как раз то, чего тебе не хватает в твоей Акве. С конвекционными каналами тебе финка будет не нужна, обойдешься одной Скоропаркой 2017.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    В принципе - ничего сложного, уже несколько раз писал в других темах... Вентиляцию делал по РЭ еще к печи гейзер :) С тех пор практически ничего в нем (руководстве) не изменилось.
    Чтобы печь можно было дергать туда-сюда, проход в стене надо сразу сделать так, чтобы морда витры любой печи термофора проходила. :aga: Дымоход должен после первого колена и шибера, под потолком уходить в стену (ту же, где и топочный тоннель)
    Сам топочный тоннель я кирпичом после установки не закладывал, Щели между мордой печи и стеной убрал валиками, свернутими из базальтового картона. После установки декоративной рамки со стороны КО все выглядит эстетично. Со стороны парной к стене крепится лист нержавейки с прорезью под топочный канал (в виде буквы "П" иными словами). Назначение этого экрана - чтобы пар из скоропарки не бил в пустоту над топочным каналом и стену. Я его (экран) даже к стене жестко не креплю - все равно никуда не денется...
    Вот собственно и все. Для демонтажа печи достаточно открутить декоративную рамку и, со стороны парной, выдвинуть печь вместе с первым коленом дымохода. Дальше делай с ней, что хочешь :aga:
    Старые фото со стройки:
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Уважаемый конструктор, когда можно будет купить печ в Прибалтике? Возможно получить прототипный вариант до поступления на рынок? обещаю развернутый обзор и отзыв тут и для Прибалтики :)
