Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Стараемся в этом сезоне.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    К сожалению, это не то. Мне нужно решение, как менять трубу вертикально расположенную.
    konstruktor, вы в свое время, как то, упоминали о том, что труба должна легко сниматься. Есть какое нибудь стандартное или не стандартное решения монтажа вертикальной быстро съемной трубы?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Planerik, Всё уже придумано до нас.
    Дымовая труба зафиксирована на чердаке, над проходкой, в том месте воспринимаются вся нагрузка от трубы выше.
    А печь установлена на легко удаляемые подставки (кирпичики). Для демонтажа печи, она чуть поддомкрачивается (рычагом, например) и из под нее удаляются подставки, печь опускается, и первый метр трубы извлекается и из печи и из дальнейшего участка (зафиксированного в проходке).
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ясно, а попроще никто не знает схемы? Печь как то не хотца трогать, аднака:faq:. Блин, может какие переходники есть, телескопы например?
    PS Да, кстати, а откуда берется вертикальная свобода передвижения печи, для ее подъема? Это нужно предусматривать заранее или какое еще решение?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И такое бывает, и даже, гофра толстая.
    Да, полсантиметра, они же нужны для компенсации теплового линейного расширения при нагреве первого метра трубы.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно трубу-сэндвич с чердака приподнять на 5-6 см, что вполне достаточно для снятия первого метра монотрубы. У меня это легко делается, предусмотрено конструкцией крепления на чердаке (фото сделаны ещё в процессе монтажа)
    IMG_20150703_093640_SHORT.jpg IMG_20150705_130030_SHORT.jpg .
  7. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Без вентиляции ему ничего не поможет)
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да что вы говорите? Вы это Сычёву расскажите
    И никто не видит печи, которые топятся из парных. Знатоки)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Расход воздуха из парной через поддувало печи может не соответствовать требуемому расходу воздуха через вытяжной вентканал.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ключевое слово)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты сам посмотри на площади сечений.
    ТРЕБУЕТСЯ для вентиляции 200кв.см
    Дымоход 115мм - 100кв.см, причем, занят дымом.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Свободный ход трубы получается через крышу?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лихо ты считаешь, помимо сечения еще и скорость потока влияет на расход, попробуй угадать где она будет выше? Поэтому определяющим будет фраза konstruktor может не соответствовать, т. е. не понятно как регулировать. Хотя для просушки регулировка не нужна, а для процедур, непонятно
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если посмотришь ранее, я мучал вопросами владельцев Скоропарок, которые топили из парной с просьбой заткнуть вытяжку и попробовать использовать вытяжную вентиляцию только через топку.
    Все, кто попробовал, ответили, что сечения не достаточно, режимы портятся. Вентиляция отдельной трубой нужна.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    И как быть? Вентиляция по РЭ СП2012 для СП2017 КТК может вызвать обратную тягу или снизить тягу в дымоходе?
