Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Имеется ввиду, что при использовании только одной вытяжки - через топливной канал, сечения может быть не достаточно.
    А надо делать, как по РЭ. Используя отдельную трубу вытяжки.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если ты внимательно прочтешь, то может заметишь, что я писал не про необходимость, а про лихость твоих расчетов
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут проблема в том, что топка из ПО вносит некую сумятицу, хотя для просушки это явно гуд
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ни то ни другое. Топка из ПО просто разбалансирует вытяжку (вентиляцию). А насколько это критично?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Понятно, что имеется ввиду!
    Вопрос, как повлияет штатная вытяжка от сп2012 (отдельная труба) в ситуации с сп2017 ктк? Как будет работать решение с трехконтурным дымоходом, у которого венттяга сильнее?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мысли в слух.
    По первому вопросу- ни как - если: 1. трубу вытяжки специально не задирать выше дымохода
    2. Приточку под печь сделать точно 160 диаметром (сейчас все соточку наладили)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А какая разница какой топливный канал: короткий или нормальный. Важнее, откуда топить: из парной или из смежного помещения. Уже сейчас, с обычным топливным каналом, Скоропарка установлена у нескольких человек целиком внутри пароной и топится от туда. Никаих проблем с опрокидыванием тяги из-за этого не обнаружено (не опубликовано).
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Параметры вентиляции при топке из парной в отличие от топки из другого помещения никто не считал, поэтому вопросы Клоуна обращены в пустоту, и, если он это понимает, считаю некорректными. Честнее было бы проверить самому на практике, а затем выложить результаты для всеобщего обозрения. Форум, как я понимаю, создан для обмена опытом.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне кажется, что там и считать особо ничего не надо.
    Опыт скоропарщиков говорит, что во время парения печь придушена заслонкой поддувала. Т. е. поступление воздуха для горения мало. Димаетр "пятака" все видили + малюсенькие щельки под зольным ящиком и у верха стекла. Т. е. площадь для оттока воздуха из парной мала, горазо меньше 100 квадратов. Если прибавить туда всасывающую силу от тяги, то она, опять-таки, ограничена требуемым режимом горения. А в результате горения образуется продуктов сгорания в виде газа больше (по объему), чем воздуха на входе. Конечно, скорости не те... но ОПЫТ тех, кто топил из парной, подтверждает необходимость нормальной вытяжки по РЭ.
  10. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    + почти у всех тяга придушена или шибером или конф узором, так что диаметр трубы ещё меньше
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понимаю, вы про ДЫМОВУЮ трубу. Верно?
  12. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну конечно речь про "топим из парной" ! Ну для чего ещё то ждем ктк!
    Подождем подтверждения этого от Термофора!
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Именно так!
    У меня отрегулирован шибер так чтоб не дымило при открытии дверцы. Но, что будет с ктк при наличии вытяжки и не будет ли дым валить в ПО когда дрова подбрасываешь?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что в этом плохого? При работающей вытяжке этот дым в 5 секунд улетит за пределы парной.
    Я проверял, дымарем дымил в парной со Скоропаркой. 5..10 секунд и дыма, запаха от него как не было.
