Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    То же вариант, но не хотелось бы дым в ПО пускать. Наверное Термофор может это все просчитать в отличие от нас.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если подумать самим? Откуда возьмется опрокидывание тяги?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Термофору то заняться нечем. А тут привалило счастье, наконец то дело появилось, все КБ в расчеты, вся лаборатория в эксперименты. Через пару лет 8 диссертаций, 3 Нобелевские премии.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Насколько я понимаю шибер может только перекрыть сечение, а не увеличить. А проблема дыма из печи возникает до момента появления тяги. Отсюда попробую сделать оригинальный вывод. Если не перекрывать шибер, т. е. не регулировать, то вероятность наличия дыма минимальна. При этом тяга в вытяжке появится гораздо позже, чем тяга в печи. Отсюда вместо вывода вопрос откеда возьмется обратная тяга? Или у вас дымовая труба 3м, а вытяжка 43м?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предлагаю на этом остановить дискуссию о тягах и тд.
    Ждем сообщений о СП2017.
    Ок?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато КАМЕНКА будет впереди. А заливать воду многие будут в дополнительный бак, но и в основной это не так сложно: горлышко широкое.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да ладно тебе, 2017 логическое продолжение Скоропарок. Путем проб (2013, 2014) и ошибок (2015) родилася достойная модель - 2017.
    И вот смотри, что характерно.
    После появления первых Скоропарок, народ наседал (и я в том числе) на Конструктора с просьбой сделать бак в виде рубашки, т. е. так же, как у АкваЛайт. Появилась тестовая модель 2015 с трех сторон закрывающая топку водяной рубашкой. Не пошла: мокрятина. Появилась 2017, та, что была на фествале, водяной хвост уже с одной стороны. В итоге, он напросился на его ампутацию. Что же представляет собой нынешний вариант 2017. Это бак как у 2012, каменка как у 2014 и пароперегреватель нового типа, убирающий ИК от трубы во время парения, но разогревающий парную на старте. Нет Лейдена, который, как каменка фигня по сравнению со встроенной в 2017. У печи топка прямоугольная, полуметровые дрова входят туда со свистом, мощность печи из-за этого выросла, используются обычные дрова (а не половинки). Да еще вариант с КТК или обычный с Витрой.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    — Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в котором до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит?
    — Что у Вас слишком много свободного времени!
    Когда СП2013 появилась, что только с ней не вытворял! :aga::|:
    А сейчас мне даже бачок автодолива лень сделать для СП2012, так ведрами и доливаю раз в день, перед баней, хотя в парную даже душ заведен (правда только холодная вода)... :|:
    Горячую воду из печи для помыться никогда не брал - у меня бойлер электрический за это отвечает.
    Это тупо удобнее. Я об этом и Юре (@chichic) сразу говорил, еще когда он баню только строил, но видимо на тот момент он был еще морально к этому не готов, хотелось аутентичности процесса. :|:
    Юра, не в обиду! :hndshk:
  9. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Добрый день. Жду как и все СП2017, сейчас собрал сруб и смонтировал временную кровлю, оставили на зиму.
    Интересует несколько моментов:
    1. СП 2017 не имеет теплообменика, и на трубе его не поставить, как осуществить бак с водой в МО, нельзя ли в СП17 сделать еще одно отверстие под вентиль?
    2. В следующем году буду делать проходку через кровлю, все ставят мастер флеш на металл, а у меня мягкая кровля. Кто подскажет чем проходить.
    фото ниже
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это очень правильно. Никаких кранов и бачков не надо!
    Лучше вместо мастер-флеша крышную разделку. Очень удобно при монтаже и потом для обслуживания.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это правда, у меня 115.
    Увеличим до 150.
    А если ещё подогреваемый приток поднять на высоту ПО это наверное даст дополнительный подпор воздуха?
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я в бане, с детства в бане парился, так что процессы работы банных печей, мне понятны.
    Поддувало печи вместо вытяжки? У нас в старой бани, так же "вентилировалось", что дверь приходилось открывать, чтоб отдышаться.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Теплообменник СП 2017 не требуется, т. к. у неё в наличии бак с кипящей водой на 55 литров. У бака имеются два отверстия (в нижней точке) с обоих сторон печи, с внутренней 20 ой резьбой. Можно с одной стороны подключить дополнительный бак (в уровень с баком СП, типа Цеппелин), с другой стороны вкручиваем вентиль для отбора кипятка на Любые Банные нужды. Все.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут я вам не помощник, меня полностью устраивает схема вентиляции по РЭ. Придумывать " велосипед " уже попробовал :no:- больше не хочу:son:
  15. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Таким образом получается, при моей планировке, слева вешается "цепелин" с правой стороны мет. гофра проводиться через перегородку в МО и там осуществляется забор горячей воды. Все верно?
