Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И в самой парилке тоже сделайте разбор горячей воды. Надо и в каменку плеснуть и в тазик налить (сделав теплую).
  2. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Посмотрел на схеме. Я правильно понимаю что через разбор, при таком подключении, более половины бака не слить
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да. Тройник в ПО с горячей водой, тоже нужен.
    И наверное не "забор ", а "разбор" горячей воды.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему, я же вам написал, что отверстия находятся в нижней точке бака.
  5. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Все, понял, спасибо). Общим счетом 3 отверстия. 2 боковых, одно нижнее.
    Одно из боковых под цепелин.
    Нижнее на выходе тройник, один в парилке остается для слива в зиму, другой уходит в моечную.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Предлагаю другой вариант - тройник на выходе из Цеппелина, одно направление в печь, другое вниз с краном для слива воды зимой- ещё один тройник на выходе горячей воды, прямо в МО, другое вниз с краном для разбора кипятка в ПО.
  7. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Пересмотрел еще раз схемы все. В связи с убиранием аппендикса отныне нижнего крана нет? Боковые и являются нижними, правильно?
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    @Marvel0134, тут на схеме точнее показано.
  9. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Но Конструктор писал что убрал апендикс, я так понял что это низ бака
  10. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Сливной теперь на задней стенке печи, на уровне днища бака. Не тряпками и губками воду со дна бака вычерпывать?
  11. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
    Так?
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    У цепелина и у бака слева, краны можно убрать, если цепелин ниже повесить, чтоб уровни воды,
    в нём и в баке совпадали.
    Эту схему тут уже озвучивали. в ранней ветке "Обсуждение: Скроропарка Классика 2017..."
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Совершенно верно.
    Осталось только два отверстия по бокам бака, они же, нижние.
    Хвоста больше нет. Бак стал чуть-чуть ниже за счет незначительного уменьшения высоты топки.
    Цеппелин лучше вешать так, чтобы он был на одном уровне с верхом бака печи без кранов между цеппелином и печью, будут сообщающиеся сосуды (цеппелин-бак печи) и при испарении воды из бака печи или при ее разборе, вода из цеппелина автоматически добавится в бак печи.
  14. Marvel0134
    Marvel0134
    Marvel0134
    Тюмень
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    типа того
