Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Похоже, но возвращаясь к вашей первой картинке с кранами - ещё раз - на ветку с холодной воды от Цеппелина один кран и один тройник. Кран только для слива воды зимой (не только:|:, можно холодненькой водой в ПО по пользоваться). Далее в отверстие, где будет выход горячей воды сразу вкручиваем тройник из которого прямо пошла гофра с краном на конце - это МО, другой конец (тоже с краном) гофры поворачиваем обратно в ПО, ведем над топливным каналом и где-то около (под ним?) Цеппелина крепим кран ГВ. Почему так? При вашем раскладе (где два тойника и три крана на ветке от Цеппелина), получается так- для того чтобы налить кипяток в ПО, надо будет сначала перекрыть подачу из ЦП (иначе не известно какой " разбавленности" и температуры будет наливаемая вода), а потом не забыть открыть её.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все проще. У Цеппелина 4 соска. На один вешаем кран для слива его и наливания холодной воды в тазик/ведро. Второй соединяем с печью гофронержавейкой. Остальные заглушаем.
    В другой стороны у печи вешаем кран с носиком для отбора горячей воды.
    Итого, 2 крана 3/4", одна гибкая подводка 3/4", лучше из гофорнержы, 2 заглушки 3/4" на Цеппелин.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Андрей, ему ещё Кипяточек в МО треба.
  5. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Андрей, хочешь сказать. что боковые стали ниже? Тут на схеме, они выше дна бака (над топкой).
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    @AlexanderGorbatov, спасибо! Нашёл там фотки от Конструктора.
    Собственно про это и спрашивал Андрея, передвинули-ли боковые на дно или нет, так как у меня старая "хвостатая" схема печи (скриншот выше). И они на 10 или 15 см. выше топки, что не могли выполнять роль слива.
    @Marvel0134, это фото и для тебя. Отвечая на твой вопрос.
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Слегка смущает, что каменка перекрывает дымоход на 3/4. IMHO, что дымоход надо было провести сквозь каменку, а не в обход.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не забывай, что основная идея СП-перегретый пар. Каменка-для неверующих. :)] Мне лично в СП-2014 вполне хватало её каменки, только для акцентов поддать, повизжать. :)]
    А в СП-2017 даже великовата. Для коммерции, может, и подходит, а для частника-дачника зачем такая, если основного пара хватает?
    Да, и. С удачным перевоплощением! :super:
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Для коммерции эти микропечи вообще не подходят..Ты что ли там будешь с дощечками скакать?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я был на Баняфесте. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Андрей @syslog, неоднократно говорил о "проходимости" :)] парилки с СП-2017.Лично я видел это. Так что имею представление. ;)
    Эти дощечки-результат моих многочисленных экспериментов. Я нашёл один из вариантов !
    зкономии ресурсов без потери всех прелестей! :super:
    Ты просто не понимаешь сути процесса, как это делается.
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    На Ютуб видео Термофора. про Банифест, про каменку тоже самое сказали.
    Речь о другом, что она фактически дымоход перекрыла словно шибер.
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ничего она не перекрыла. Главное, чтобы заужения не было. А уж об этом К. Е., думаю, позаботился.
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Коман, это ракурс такой на картинке. Труба идет сквозь каменку и уходит под углом в топку, а кажется, что каменка перекрывает трубу. Все там с сечением нормально :).
