Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    @Сергей_Сироткин, если смотреть схему "хвостатой" СП-2017. то получается, что каменка перекрывает дымоход и и мы видим не стенку трубы, а верхнюю стенку каменки.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    На то она и схема, чтобы давать представление о устройстве изделия. Не кажется ли Вам, что для каких-либо выводов не помешало бы иметь в распоряжении документы отличные от всех тех, которыми Вы располагаете?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Коман, вам зачем все это?
    Сечение. Значение этого слова вам понятно?
    Сечение в 100 квадратов (см) можно получить круглым проходом диаметром около 115мм.
    Сечение в 100 квадратов можно получить квадратным проходом со стороной 10см
    Сечение в 100 квадратов можно получить прямоугольным проходом со сторонами 1х100; 2х50, 4х25см итд.
    Труба диаметром 115мм прекрасно стыкуется с щелью между баком и каменкой шириной около 4см. Заужения сечения в этом месте печи точно нет, труба дымохода имеет меньшее сечение.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @syslog, у меня другой вопрос (он вроде уже обсуждался, но запамятовал). Ось дымохода в СП 2017 сместилась дальше от топливного канала (в сравнении с дымоходом СП 2012)?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не скажу в сантиметрах. Надо бы @konstruktor спросить.
    Меня больше интересует топка из парной, печь с КТК, а там этот параметр, как сам понимашь, абсолютно фиолетовый.
    И еще один существенный момент. Дымоход гораздо холодней во премя парения, чем у СП2012: пар его хорошо охлаждает, хотя, конечно, есть еще режим разгона, до выхода первого пара... И надо строить баню, учитывая действие всех негативных составляющих сразу.
  6. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Да хотелось бы узнать @konstruktor: ось дымохода совпадает с чертежом, ничего не изменилось? Отделка ПО идет полным ходом и все взаимосвязано стены- потолок! Лучше конечно поставить печь и "плясать от печки"!:um:
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Совершенно случайно увидел видео от руспара.
    а почему на сайте нет сп 2017?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь готовится к выпуску. И как будет готово серийное производство, сразу появится на сайте.
    ЗЫ А видео посмотрите от ТермофорФильм.
    ЗЗЫ С вашим желанием иметь режимы суховоздушной сауны, эта печь вам не подойдет. Да, да, - за вами следят... :)
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ну тут много фишек которые меня зацепили)
    Жена у меня далека от бани и печей. Случайно увидела кусок фильма. Говорит какая интересная печка)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По серийным модификациям С2017 думаю вот что.
    Топовый вариант Витра, цвет антрацит, рамка из зеркальной нержавейки.
    Бюджетный вариант терракота с черной крашеной рамкой и глухой маленькой дверцей.
    Вариант КТК антрацит, рамка из зеркальной нержавейки, маленькая дверца из зеркальной нержавейки с остеклением.
    Функционал всех модификаций идентичен.
    Норм?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, бюджетный тоже со стеклом?
    Или совсем бюджетный бюджетный? Парная ведь большая для этой печи планируется, неужели тысяча рублей на стекло будет не подъёмной для построившего большую парную?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В общем норм, а порядок цен пока не известен?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Некоторым стекло в принципе не нужно, даже не из-за вопроса разницы цен. А при желании дверку со стеклом можно купить отдельно.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Должна быть топовая и самая недорогая версии.
    КТК отдельная тема.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Считаю СП без стекла, ущербной. Но не в плане красоты и любования, А в отсутвии визуального контроля. Для СП - это существенно. Количество дюймов не имеет значения. Имхо.
