Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что-то нифига она не мини при всей своей компактности и простоте.
    60 литровый бак закипает за 20 плюс минут, море пара с температурой до 440 градусов, огромная горячая каменка, регулируемая воздушная конвекция, регулируемая паропроизводительность, дрова 48 см, можно топить почти насухую, как обычную банную печку. Огромная горловина бака, хоть голову в нее засовывай, хоть воду ведрами лей.
    Можно топить прямо из парной, а можно - через стенку.
    До патрубка выхода перегретого пара, как обычно - хрен доберешься, так что привинтить к нему какую-нибудь опасную гадость у Самоделкиных вряд ли получится, не раскурочив печку.
    Бак, каменка, ппг и топка - это отдельные легкоразборные модули. Если что треснуло, прогорело, сгнило, заржавело - разобрал, взял подмышку, отремонтировал, сам назад воткнул.
    Все герметичные швы бака - машинная автоматизированная сварка без участия человеческого фактора.
    Как жыть?
    Похоже, назову ее пока просто Скоропарка 2018.
    А мини она или не мини, а также с реальным минимальным объемом парной разберусь при натурных испытаниях.
  2. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    @konstruktor, испытывайте уже, испытывайте...
    Дорогой Вы наш человек...
    Нетерпится к Маю обновить дачную баньку)
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @konstruktor, нам бы чертежик-схемку хотя бы внешнего вида. И традиционный мой вопрос: она взаимозаменяема с С2012 + Лейденфрост?
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    И сроки выхода на рынок. 2019?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прекрасно осознаю, что и это моё сообщение удалят. ;)
    Но тоже вопрос.
    Какая печь выйдет раньше? СП-2017 или
    Заранее благодарен за ответ.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По С2017 не осталось ни единого, известного мне, вопроса по конструкции и технологии изготовления. Только вывод в производство.
    С2018 сегодня в первый раз встала на стенд для огневых испытаний.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уже радует! Но сроки выхода для многих форумчан довольно актуальны. Ведь многие бани строят именно под эту печь. Я был в подобной ситуации, потому понимаю их, как никто другой.
    Мой прогноз-печь СП-2017 будет покидать склад готовой продукции не ранее мая. :hndshk:
    А узел всё-таки как сделали?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда, зная маркетинговую политику ТМФ думаю скоро её ожидать не придётся, надо же деньги за 17-ю отбить.
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    2015 превращается, 2017 превращается... в элегантную 2018 :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя о заявленных мощностях и объемах ПО, для которых предназначены печи,
    СП-2017 займет нишу больших парных, а СП-2018 малых.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка 2017 предназначена для парных, объемом свыше 12 кубов.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Кто-нибудь, ответьте, пожалуйта, надо ли использовать высокотемпературный герметик при стыковке парогенератора и патрубка печи (касается СП2017). Допускается ли использование СП2017 (или других) при малом горении или тлении с пустым баком непродолжительное время (например, для просушивания парной после банных процедур)? Или просушка должна происходить каким-либо другим способом?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ivanovich0101, При малом горении пар не будет перегреваться и будет наоборот, увлажнять парную. (мы говорим про 2017, 2018, парафон, нип...)
    Сушить можно как раз интенсивной парогенерацией, перегретый пар работает как губка, всасывая власывая влагу, но после этого его надо вабросить за борт. Т. е. делаем вентиляцию по РЭ.
    Сушить: вентиляция, вентиляция, вентиляция.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну ладно вытяжка воздух "сосёт", но чтобы еще и пар "всасывал" влагу...:faq:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
