Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Надо понимать, просить вас рассказать о ней что-нибудь содержательное бесполезно?
    Не напомните?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всему своё время.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарки "первого поколения" (2012-2014) дают пар, практически, неизменной температуры, а от интенсивности горения изменяется сильней количество пара, чем его температура. Если пара мало, - кидаем мелко колотые дрова и получаем "приход" пара. Интенсивностью парогенерации изменяем атмосферу, кондиции в парной.
    Скоропарки "второго поколения" 2017 (и, скорей всего, 2018) по другому реагируют на изменение интенсивности горения. Количество пара, интенсивность парогенерации зависит от горения меньше, чем степень перегретости пара. Дали печке форсаж - пошел пар более разогретый и его чуть больше в количестве. Придушили горение - температура пара снизилась сильней, чем его количество.
    "На шкуре" эти различия отличаются примерно так, как приход высокой волны (2012) или быстрый прилив (2017). Мне пар 2017 показался более "ласковый" в этом переходе от мягкого в жесткий режим. Хотя и пляжный режим и режим для сталеваров, оба типа печей сделают легко.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну, Андрей, сейчас начнется вчесывание про отсутствие ядреного сырого пара:)]
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Розги никто не отменял.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо за развернутый ответ. В нем перечислены действительно важные для анализа работы разных Скоропарок (да и паровых печей в целом) характеристики пара, которые я для наглядности выделил. Только вот в нем нет ни слова о "качестве пара", которое, судя по вашему предыдущему посту, можно сравнивать (лучше, одинаково...). Так что же это такое, "качество пара"? Или эта фраза - просто "понты для приезжих"?
    Не хватало еще :)]. Это с тобой можно, а тут приходится помнить, с кем разговариваешь :close:. Правила - наше все. Все по теме.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    То, что я назвал в этом посте и есть "качество пара" в том контексте сравнения СП2012 против СП2017. Т. е. процесс "накрытия" другой, его я в том сообщении и обозвал "качеством пара", возможно, не совсем удачно. Сравнить можно: для меня "лучше" пар от СП2017 из-за его другой динамики (ср. с СП2012), а его "мелко-дисперсность" (хе-хе) такая же: молекулярная вода в 100% газообразном состоянии без капелек жидкой фазы.
    А если тебя интересует другое "качество", то это не ко мне. Пар из парогенерирующих печей гораздо чище, "качественней" и его гораздо больше, чем от любой каменки, металлинки и чугУнинки, не важно, Скоропаркак это, Мобиба, Аква или всяко-разные натрубные Скоропарки.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет, конечно. Просто у пара нет "качества" как сравнительной характеристики, вот я и спросил. Думал, может вы обладаете каким-то сакральным знанием :|:.
    Совершенно с вами согласен.
    А что такое "натрубные Скоропарки"? :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так там только одно устройство можно условно назвать "натрубной скоропаркой". Два других - вылитые мини-Аквы, да и последнее тоже недалеко ушло :). Может давайте будем называть вещи своими именами?
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Скоропаркоподобные "толстые", греются снизу и имеют больший объём воды вокруг трубы. Акваподобные всегда потонше, поизящнее "обнимают" трубу максимум на 50мм., Снизу пламенем не греются. Осталось подождать, кто из производителей первым осмелится сделать вокруг топки водяную рубашку, а сверху нахлобучить кастрюлю. И будет АкваПарка, и наступит мир:aga: Дали бы уже Артуру Павловичу возможность делать парогенерирующие печи, может он внёс бы свежую струю. Из того же Уюта получилась бы неплохая парогенерирующая печь после доработки. Только топку побольше бы сделать...
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    И получили скачёк по влажности? Кому тут "перчика" не хватало? :aga:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нет, не получили. Пар в границах температур сухого пара, до шпаркого не уменьшается. Для шпаркости есть каменка.
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, но где данные о том, что семнашка при любых манипуляциях выдаёт ПВС "в границах температур сухого пара"? Их нет, К. Е. на все запросы типа "цифры в студию!" отвечает просто: " Я доволен." Но вот будут ли довольны покупатели? Думаю, у обладателей больших объёмов проблем не будет, т. к. за время межрежимного перехода выдаваемая печью ПВС не сможет в значительной мере повлиять на атмосферу парной. А вот при значениях (объёмах парных), близких к заявленному нижнему порогу, вполне возможны " острые ощущения", пока ПВС опять не окажется
    @syslog, Андрей, время покажет :):hello:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты же был на фесте с 2017 и видел, что при прикрытии зольника получается более мягкая атмосфера в парной, а не шпаркая. А шпаркость идет от каменки. Аль забыл?
