Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 30.08.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Беларусь, западная граница
    Вы своей позицией всем довольства К. Е. совсем расслабите, он стараться перестанет, подумает, что некуда идти и нечего достигать;)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну, тогда давайте критиковать:)]
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тогда остается дождаться 17-й и просто ее купить, поверив на слово:)]
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Стучитесь к leonid Yuriev, у него четырнадцатая без дела стоит, может одолжит на пробу:)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что касается степени перегретости пара, посмотрите на Мобибы Паробомба и Мобиба Гравицапа КЦ-1, там пар перегревается до 600 градусов, в итоге, в парилка устанавливается после разгонной кривой около 80 градусов на 30 влажности. Берем Парму, с температурой пара около 300 градусов и имеем около 60/60.
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    @konstruktor не могли бы ответить?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего не будет. У кварца практически нулевой коэффициент теплового расширения.
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    :hello:Вчера была суббота, топил свою Скоропарочку! Сразу побольше дров и ждемс. Время не засек, но с +5-6 до захода семьи прошло примерно полтора часа! Приточка была закрыта, нижняя вытяжка всегда открыта, дно у вытяжки открутил, конденсат все равно капает, что ему мокнуть. После парения детей подкинул дров чтобы кипело пошибче для парения благоверной и все было класно! Лежал ноги вверх, жарит вроде пятки- значит можно парить! Попарил без поддачи на камни, но нам маловато, поддаю на камни и парю дальше. Пара СП-2017 дает много горячего:super: при качественном горении дров, если горит слабо, то и пара чуть, но я уже почти освоился, если можно так сказать! Расход дров кстати очень маленький!
    Хотел спросить Константина Евгеньевича, :faq: почему отводы под краны пользования водой такие короткие, нужно сначала прикрутить удлинитель, а потом кран, и резьба находится вровень с наружным кожухом подмотку сложновато мотать, нить пара витков ну и было что то остаточное с завода. Думаю надо чуть длинее делать! Это единственный пока заметный недостаток, говорили же поругать надо:aga:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @MixaSh, спасибо за " вести с полей".
    Попробуйте приточку, тоже не закрывать (ваш Климат позволяет), никогда.
    Для того чтобы Пара хватало без поддач, на время веничного массажа, в топку (где-то на 1/3) ложим мелко (реально щепки) нарубленные дрова. Пятак открыть. Про каменку и не вспомните).
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Какая сталь используется в производстве СП 2017? Толщина и марки?
  11. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    По приточке: первые три раза не закрывал решил попробовать без неё.После парения детей открыл просто не написал выше.
    Пока достраиваю и день парения почти спонтанен! В пятницу начал делать пол в предбаннике, а в субботу к вечеру накинул уже фанеру- можно ходить- значит топим и паримся, ну и пока нет идеальных дров (они пока просто на улице под открытым небом и времени на их подготовку:|:Но пар отличный:super: дышится легко и удовольствие от "сырого" тепла было ожидаемо так как тема была изучена и практически все рекомендации по стройке парилки выполнены! Друзья стройте правильную парилку под эту печь! Окно кстати очень помогает выходить на пляжно-мытный режим и пол ведра воды в бак для прекращения парогенерации:um:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @MixaSh, Про закрытие приточки и нижней вытяжки забыть навсегда!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Неоднократно уже было. 409 сталь, 2 и 3 мм
  14. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Заметил случайно. Задвижка на приточке закрылась под собственным весом и пара стало меньше, как не топил -ещё удивился, что стало прохладно в банном смысле. И на каменку поддавал. Открыл приточку на полную - и вот он ядрёный пар! Каменка стала не нужна :)
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Меня терзают смутные сомнения, что после неминуемого выхода из строя моей Скоропарки 2014 (рано или поздно...), мне нужно будет ставить Скоропарку 2017. Но я предвижу проблему установки печи в имеющийся портал, поскольку топливные каналы этих печей не совпадают от слова совсем! Поэтому у меня возникает закономерный вопрос к @konstruktor Константину Евгеньевичу: А нельзя ли сделать 4 вариант Скоропарки 2017 с прямым топливным каналом и габаритами, как у Скоропарки 2014?
    А то рушить красивый портал печи ой как не хочется.
    И ещё один вопрос. Как предполагается устанавливать Скопарку 2017 в тоннель портала, если Витра и обычная Скоропарка имеет наклонный топливный канал! Дырка сверху обеспечена! Чем её закрывать?
