Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Очень даже нужен.
    Почему?
    Вот Вам вопросы:
    - как монтировать финишный слой?
    - какой финишный слой?
    - нужен ли базовый слой?
    - какой базовый слой (его характеристики)?
    - какой клей для базового слоя под ОСБ?
    - себестоимость двух решений Вашего и с демферным слоем?
    Рассматривать в разрезе режима эксплуатации сроком в 25 лет желательно без ремонта, или без капитального ремонта.
    Если сможете дать ответы, предполагаю вывод сами за себя ответит на вопрос "надо или не надо".
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какое ОСБ, Вы о чем ?
    сами скажите - что дешевле: закладывать ПС в конструкцию или нет ?
    от Вашего ответа зависит, будет диалог дльше или нет.
    подскажу: если выкинуть слой - конструкция подорожает или подешевеет ?
  3. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Вот какое
    Дешевле закладывать, чем переделывать весь фасад каждый год
  4. g370363
    g370363
    g370363
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    По вашему заказу могут нарезать 4000х1000 и любой тольшины до метра :) Больше по высоте кубов не видел.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    1) ответ какой ОСБ - Вам уже дали (см пост выше)
    2) вопрос РЕШИЛИ задачу или НЕТ?
    Задача: "монтаж на ОСБ финишного слоя"
    Если готовы отстаивать свою точку зрения.
    Опишите все слои и их себестоимость.
    Ответ: подорожает
    Но это ответ на не корректный вопрос
    Примерно такой:
    Машина подешевеет или нет - если убрать колёса?
    конечно да, но она уже не машина, не выполняет свою задачу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nicks239, да, недоглядел у автора ОСБ, грешен, виноват.
    даже и не подумал о мокром фасаде на ОСБ сверху.
    но для меня это как-то изврат - лепить мокрый на ОСП - так правильнее.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Корректнее о "финишном слое", и что необходимо сделать, что бы срок эксплуатации был максимально продолжительный.
    Визуализация сэр!
    Фасад - ладно
    Женщины - иногда такое вытворяют для "красоты неописуемой"
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял ни слова из Вашего поста - ну да ладно, уже неважно.
    Вы бы еще жопу макаки что ли приплели сюда - если заняться нечем .
  10. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Насчет размеров листов ПСБ понял, спасибо. Крепят же ОСБ или ЦСП как то, а они тяжелее, вот и возник вопрос, почему с ПСБ так не поступают.
    Насчет второго вопроса про ПСБ на ОСБ поясню. У меня двухэтажный дом. Первый этаж - кирпич, второй - брус. Хочу оштукатуренный фасад. С первым этажом все понятно, мокрый фасад по ОСБ. С вторым сложнее. Все стены кручены-перекручены, выравнивать все это толстым слоем штукатурки по минвате мне кажется не очень хорошим решением. Поэтому, думаю там делать вент фасад - закрывать минвату листом ОСБ. Так я сделаю ровную стену, а так же выведу ее в плоскость с первым этажом Плюс, фасад отвяжется от возможных подвижек бруса. Далее на ОСБ клею ПСБ минимальным слоем и штукатурка. Вот вопрос в этом самом минимальном слое ПСБ.
    Как еще вариант, закрывать вату ЦСП и штукатурка сразу на нее, а швы закрывать планками, сделать фахверк.
  11. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Деньги на ветер.
    Ваш фасад облетит, как деревья осенью.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Аргументы?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    "Хочу оштукатуренный фасад"
    "Первый этаж - кирпич"
    и сразу фраза
    "С первым этажом все понятно, мокрый фасад по ОСБ"
    Что-то не сходится!
    "Второй этаж - брус все стены кручены-перекручены"
    Вопрос - какие перепады по глади стены?
    "выравнивать все это толстым слоем штукатурки по минвате мне кажется не очень хорошим решением"
    и абсолютно не имеет смысла, так как выравнивание основания производится либо до МВП (в данном случае) либо самим МВП. (посмотрите мой альбом брус + СФТК)
    Варианты:
    Всё СФТК (требует уточнения по глади стены где брус)
    1й СФТК 2й НФС со штукатурным слоем (будет "шов" между системами)
    Всё НФС со штукатурным слоем
  14. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Опечатка. Мокрый фасад по ПСБ.
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Maximkr напишет вам через несколько лет.
