Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. g370363
    g370363
    g370363
  2. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Когда делал окосячки под окна, отклонения были до 30 мм.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Варианты:
    Всё СФТК (требует уточнения по глади стены где брус) МВП на брус как минимум или весь МВП
    1й СФТК 2й НФС со штукатурным слоем (будет "шов" между системами) 2й МВП
    Всё НФС со штукатурным слоем МВП
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Плохо но решаемо.
    МВП - наружный слой выравнивается перед базовым слоем
    Но надо понимать размер "пятна" где перепады.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да тут и ОСБ опечатка - ОСП правильно.
  6. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Как по-другому сделать мокрый фасад на каркаснике?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да написали выше.
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Я там был, собрались команды разного уровня, две команды соревновались между собой, остальные смотрели как они соревнуются. Все висит в Ютубе, можно посмотреть.
  9. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Паша был всех сильней, это было видно сразу, белорусы с крайнего стенда попытались его догнать, но это просто нереально.
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  11. g370363
    g370363
    g370363
  12. СлаваГусель
    СлаваГусель
    СлаваГусель
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нанял фасадчиков по рекомендации, сделали мокрый фасад, но с отклонениями от технологии. Они меня убеждали что так будет лучше, а я неопытный повелся на их рассказы. Утепление 15 см (10см мягкая вата, просто прибитая на грибки к стене, без клея) поверх жесткая вата, далее армирующая сетка (уложена правильно, с нахлестами и утопленная в клей), потом слой клея, им же и выравнивали по маячкам (кое-где слой клея доходит до 3-4 см) ну и декоративка короед. В прошлом году покрасить не успели, собирались в этом. Но обнаружились трещины на солнечной стороне дома (на северной стороне трещин нет). Фотки прикладываю, трещины обведены фламастером, потому что так их почти не видно, толщина где-то 0,2-0,3 мм, не больше. Подскажите что делать?
  13. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Полностью демонтировать фасад и в судебном порядке получать с этих строителей деньги за работу, материалы и время.
    Где строитесь, в каком городе? Уж очень серьёзные нарушения, на такой дом нужно отправлять Надёжного и Стройхлам для фиксации таких фактов.
  14. СлаваГусель
    СлаваГусель
    СлаваГусель
    В Омске. Ну на счет получить с них что-то это вряд ли. Ни договора нет, ни расписок, да и взять с них особо нечего. А подскажите из-за чего потрескалось? Кроме толщины слоя вроде особых нарушений то нет.
  15. СлаваГусель
    СлаваГусель
    СлаваГусель
    Еще в интернете нашел эластомерные фасадные краски, поможет?
