Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Пенополистирол выигрывает у минеральной ваты долговечностью, дуракоустойчивостью, относительной простотой в работе. На приклейку пенополистирола нужно меньше клея, на базовый армирующий слой также нужно меньше клея.
    В случае пожара сгорает дома, кровля падает внутрь дома, пожарные заливают несчастную вату на фасаде и её приходится демонтировать, у пенополистирола если был качественный монтаж прогорает верхняя полоса под кровлей, примерно 1200-1500мм и одно окно на втором этаже, где был выброс пламени на фасад.
  2. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Паропроницаемость у ваты 0,3. У пенопласта 0,026. Вы правы. Но, меня удивило что теплопроводность одинаковая.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    100% ничего не поможет, только финиш.
    1. пенопласт кончно же другой щели в швах? как же ты их рассмотел?
    вообще без щелей никогда не сделаешь. производитель заявляет расхождение геометрии листов.
    т. е какие то швы неизбежны.
    2. сетка фасадная 160г/м2, по заказу от 5000м2 тебе ее любого цвета сделают и еще лого твоей фирмы нанесут если надо. EJOT, Valmera
    3 EJOT ECO H4 я бы не сказал что плохой дюбель
    4 клей KREISEL A260 у крейселя для фасада материалы сухие все одного цвета.
    Клей, кстати отличный, рекомендую, но в нем много цемента, из за чего летом надо осторожно им работать.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Если ты не в курсах, то знай если во время пожара где есть полистерол, не эвакуировать людей, то это 80% трупы.
    Кровля в доме не всегда деревянная и не факт что упадет.
    Вата/EPS
    долговечность одинакова
    при проффесиональном подходе работа с ватой и пенопластом никакой разницы.
    но не спорю трудоемкость у ваты +10%
    Расход клея +5-7% расходармировки +10%
    На общественные здания пенопласт не поставишь.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Бальзам на душу рекламщику EPS
    , все сделано из эпса.
    IMG_20191006_180153.jpg IMG_20191006_162830.jpg IMG_20191012_171411.jpg IMG_20191012_175511.jpg IMG_20191022_125654.jpg IMG_20191024_131836.jpg IMG_20191026_133548.jpg IMG_20191028_151535.jpg
  6. arshup
    arshup
    arshup
  7. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Мне фотографии достаточно чтоб понять уровень бригады. Нет такого расхождения чтоб так клеить.
    Если Валмиера, то это хорошо. Логотип делают при заказе от 50000 м2, мы заказываем с логотипом.
    На фотографии явно клей красного оттенка, такой цвет у СТ83.
    Нам больше другие клея нравятся.
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Про пожары знаю намного больше вас, постоянно мониторим эту тему.
    Расход клея как минимум +1,5-2 на приклейку и на базу плюс 2 -3 кг.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Вальмера, это дешевая сетка, так для информации.
    Церезит говно, мы его не используем
    щель до 2мм, не щель
    3-20ммможно заполнять пеной
    свыше 20мм, вырезать
    серая пена, она на фото дает эффект что каждый стык со щелью, белая пена там нет такого эффекта.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    на одну и ту же поверхность?
    получается по твоему
    +30% клей
    +50% армировка
    что то многовато.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    когда крыша провалилась внутрь дома, это дому уже хана, особенно если бетонные панели:)]
  12. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вы смешной человек, работаете Крайзелем и пытаетесь ругать Церезит, материалы разного уровня.
    Щель 2 мм это щель и должны запениваться проколом, за заполнение только пеной щели больше 5мм выгоняют со стройки, там помимо пены должен быть клинышек пенопласта.
  13. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не многовато, а технология. Перед приклейкой минвату нужно грунтовать, вовремя приклейки минвата подрезается по толщине чтоб выровнить неровности основания.
    Перед базовым армирующим слоем минеральна вата грунтуется, выявляются все неоднородности минеральной ваты и после подсыхания корочки на поверхности минеральной ваты делается базовый армирующий слой.
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    При пожаре мансарда падает внутрь дома, газобетонные стены и пенополистирольный фасад остаются целыми, большинство окон только испачканы, но целые.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    сколько идет клея на сдир?
    это же какие должны быть неровности чтобы вату резать?
    с пенопластом все тоже самое,
    а насчет того чтобы протянуть, а потом неровности выявлять, это как?
    вообще то назовем это протянуть можно делать когда все ровненько.
