Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У клея плотность намного выше, 1100-1500 кг/м3 это облегчённые штукатурки с низким модулем упругости для оштукатуривания газобетона
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вы про что? Не понял вас.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    клеевым раствором клеишь сетку и клеишь пену?
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Какую пену?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    пенопласт
  6. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Разумеется приклеиваем и пенопласт и минвату, делаем базовый армирующий слой
  7. g370363
    g370363
    g370363
    О великий учёный муж
    Как тут не заметить вашей глубочайшей мысли, что для базового слоя с расходом 12 кг/м2 нужен клей для приклейки утеплителя.
    И сразу на "БУЗУ" 6 кг (слово "бузу" - читаю как базу, опечатки бывают у многих)
    Так 12 или 6?
    Ранее указывал на данные нестыковки, меня обвинили в слабом знании технологии.
    А тут бац и всё перевернулось.
    В ГОСТе указана РАЗРЕШЁННАЯ толщина слоя 3-5 мм, 4 мм среднее значение.
    Или это опять:
    УКАЗ ОТ крептохвата - ТОЛЩИНА БАЗОВОГО СЛОЯ 4мм!
  8. arshup
    arshup
    arshup
    а что там еще делать кроме базового?
    выравнивающий?
    клей же чисто для приклейки, сам пробовал мазать, он даже не мажется толком
  9. arshup
    arshup
    arshup
    меньше 3мм не сделаешь, больше 5мм уже может трескаться
  10. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У вас при начале работ в компании нет обязательного вводного курса молодого бойца? У нас каждый обязан попробовать руками работу на фасаде, даже офисный менеджер.
  11. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Клей наносится на поверхность утеплителя, сверху прикладывается Фасадная стеклотканевая сетка и она втапливается в клей. Излишки клея возвращаются в ведро, через некоторое время производится перетяжка.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    мы не занимаемся искоючительно фасадом.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    армировочным раствором работать легче, а самоеглавное он дает возможность сетку хорошо разгладить.
    но он и дороже ощутимо
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Если честно, то не совсем понимаю. Есть клей для базового армирующего слоя вы его имели ввиду?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у нас есть клей и есть армировочный раствор.
