Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. VadRy
    VadRy
    VadRy
    При 100, боюсь, подлеты будут куце смотреться. И 100 пенопласта для московского региона маловато, а 100 ваты кучеряво я считаю.
    Как за индульгенцией пришёл, типа: делай 50, все ок)
    Немецкий — фахверковый.
    Для меня только непонятно, зачем ГБ и 150 мм утеплителя? Проще в кирпич кладку и утеплить. Чёта не укладывается в моей голове.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    пенопласт имеет лучше теплоизолирующиее свойства или очень похожие.
    какая толщина стен?
    не знаю ничего не про немецкий ни про фахверк какой то, не суть, 100мм норм
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Загуглил про фахверк, со штукатуркой не покатит
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    400 старых и 300 вновь
    возведённого фронтона.
    Зачем к ГБ лепить 100 мм минваты? Чтобы что? Точка росы в утеплителе осталась? Реально не пойму. А без утеплителя она в стене. Отбил штукатурку известковую, блоки как новенькие. Может в глубине они разрушились, но сие мне не известно
  5. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Катит. Как декоры лепятся пенопластовые и в другой цвет окрашиваются.
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Нет проблем, делай, Выводи линии, обклеивай все уголками, и все равно видок будет как и голимой имитации.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Крайзель
    Не оптимален!
    Он оптимален конкретно для Вас (но не факт что для клиента).
    Что входит в систему мне известно, так же известно чем отличается.
    Смета - вот "мерило" для сравнения. Как минимум 2 сметы на один объект.
    "Крайзель" хороший пример (цены и качества материалов от одного производителя разных по качеству материалов) - какой клей предлагаете 215 или 225?
    215 - никогда НЕ ПРЕДЛОЖУ! Да скажу для чего он. Только клиенту задам вопрос почему разница около 40% по цене? Информация на 215 нет ТС.
    Да на первый взгляд система с 215 "дешевле", но вопрос какой ценой? Для монтажника - норм (сделал год гарантии дал и спи спокойно). Для Заказчика вопрос открытый. Когда наступит время "капитального ремонта" через 20 - 30 или 50 лет? Вы можете утверждать что с 215 клеем фасад прослужит 50 лет? Нет.
    И я не смогу. Так же не скажу с 225-м. Но сам 225 отличается по составу и шансов гораздо больше.
    Так если (предположение) фасад с 215 клеем необходимо переделать через 30 лет а 225 через 50 лет вопрос: какой "дешевле"?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    50 мм утеплителя (для зоны Б) - скорее мало. И это риск для системы утепления.
    Минимум - 100 мм МВП
    Так 40 или 50 см свесы? Вот Вам как раз 100 мм утеплителя.
    Известковый раствор - ? Вы всё верно описали? Может известково-цементный?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Ок, но 2 сметы это перебор.
    Да и; зачем, не устраивает цена, есть и другие подрядчики, а если это фасад в рамках проекта по постройке дома, тофасад есть фасад, и что его расписывать.
    Клей pl
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Индульгенция - только за денежку (сто тЫщ миллионов)!:|:
    "Парадокс" в том, что система утепления проектируется с учётом - что при максимальных климатических нагрузках (пример минус 30 С и влажность высокая в течении 3 х недель), зона конденсации никогда не должна доходить до основания (в данном случае D500). Зона конденсации зависит от температуры "наружного слоя основания" (около +10С). Чем основание "лучше" по теплопроводности (D500 300мм / D500 400мм) - для 400 мм слой утеплителя потребуется "толще" чем для 300мм, так как температура у 400мм при одинаковом слое утеплителя будет ниже.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Вы пришли к доктору (заноза загнила на пальце).
    Он вам - ампутировать, чего его лечить.
    "Доктору" так проще.
    Ваш подход - мне не приемлем.
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Лучше без утепления для зоны Б?
    Сейчас по лесам полазил, 500 мм свесы. При доработке ещё 150 мм можно организовать и наклеить пенопласт. Только вот сколько его клеить? Д500 это только мои предположения, когда принимал ГБ не заморачивался на марку.
    И если как пишет Надежный, что наклеивать надо за 200мм толщину, если марка ГБ 400, то нафига оно надо.
    Раствор: на ведро известкового мастерок цемента.
    Прям все гонит к венфасаду. Не лежит душа.
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Вы опять сравниваете мягкое с холодным, 215 клей на сером цементе а 225 клей на белом цементе. У них разное позиционирование. сравнити цену 220 и 215 - 405 и 415 рублей в базовых ценах. И какие выводы вы сделаете из этого?
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    При -30 влажности высокой быть не должно.
    Фокина почитал, спасибо!
    И если без утепления, зона конденсации в ГБ/кирпиче обычном находится и дома сотнями лет, применительно к красному кирпичу, стоят
