Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Так ищу. От вас в этой ветке только увидел. Надежный лепит в старых ветках, через армирование сеткой и о ненадежности всей этой навесной штуки молчит
  2. VadRy
    VadRy
    VadRy
    В Рязани знают толк в извращениях!)
    14500+ сообщений.
    Дошёл до 18г. Спасибо! Много полезного.
    По итогам: вместо ваты купил ППС 120, газовую трубу от фасада отодвинул.
    Имею вопросы:
    - Футляр надо под прохождение трубы в ППС? (По логике нужен)
    - какие предпочтительнее материалы
    Церезит
    Литокол
    Квик микс
    Kreisel
    Ветонит
    И уголки, капельники, элементы примыкания техпроф
    Дюбеля термоклип
    Заранее спасибо.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Футляр - см противопожарные рассечки
    комплектующие - беллапласт или профигипс
    Дюбель - + Эйот
    STO
    REINMANN
    Terraco
    Квик микс
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    В почти пешей доступности дилер квик микса. Страниц 20 назад форумчанин спрашивал по поводу армировочного слоя: что брать с армирующими волокнами за 800 или без за 500р/25 кг. Не ответили.
    У этих системодержателей комплектация техпроф и сетки GWS, что и прописано на оф сайте квик микса.
    Беллапласт и профигипс посмотрел. С логистикой чуть хуже
    Про ввод газовой трубы/рассечку — из-за этого куска попадаю на пачку ваты?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    SKS - конечно лучше скорее всего в наличии не будет (под заказ).
    KAS - стандартный клей (только пожиже не разводите, чётко по инструкции)
    техпроф - задачу выполнит, у поляков примыкания точно лучше (рекомендую с пыльником/кромкой)
    GWS - это крепикс 2000 с логотипом квик-микс (дороже)
    МВП - да, это безопасность и надёжность системы.
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Ещё вопросы:
    - после снятия штукатурки известковой ГБ как бы весь в песке (желтый) все поры забиты. Мож керхером помыть? Но ГБ тогда влажный станет. Или щеткой выметать? Был вариант чашкой пройти.
    - сетку клеить через шпатель зубчатый 8х8? В видео всех мегаспецов они так мажут и вклеивают. Но ведь с расческой то экономичнее, надежнее и по толщине контролируемо
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Требование к основанию = выполнить! (основание должно быть прочным, ровным, сухим и чистым) см инструкцию монтажа.
    Наносят клей (верно) шпателем с 8 зубом под углом для контроля толщины слоя. Далее сетку втапливают
    https://bau-store.ru/articles/videos/
  8. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @g370363, скажите почему сетку вклеивают всегда вертикально? допустимо сетку располагать горизонтально?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ простой - монтаж сетки удобней (быстрее) делать вертикально.
    50 метров по горизонтали один раз смонтировать и вопрос отпадёт сам собой.
    Если маленький участок и там удобней сделать горизонтально - пожалуйста.
    От удобства зависит.
  10. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Это все понятно. Не только к приклейке пенопласта такие требования. Поэтому и хотел керхером пройти, но! Подумалось, если внутри отделку мокрую производить нельзя, а тут я — водой поливать. Хотя сторона то наружная: солнце, ветер. Дня за два продует наверное. После дождя не ждут же месяцы. Запутался в этом вопросе. А щеткой если сметать, то только пыль гонять туда-сюда.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Если основание сухое (проверить влажность) 4-5%, то смачивание не повредит, вы же водой заливать весь блок не будете, только поверхностная мойка. В некоторых случаях грунт не обязателен для ГБ. Если клей имеет водоудержание около 98% как KAS, можно не грунтовать, когда погода позволяет нет солнца, ветра или температура не выше 20 С.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    если рука набита никаких расчесок никто не юзает
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо огромное за ответы!
    Есть 10 л грунта церезита. Можно его под квик микс? Или не стоит?
    И про дюбеление тут писали, что можно без или по краям. По краям это 4 шт? И в каждый или в швы пенопласта?
  14. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Да нет вопросов. Рука не набита. И 4 или 6 мм не велика разница чтоб почувствовать. Каменщики с прямыми и набитыми руками на облицовке шнурку до конца жизни юзают и с углов начинают. ​
  15. g370363
    g370363
    g370363
    См альбом тех решений - схемы дюбелирования.
    Грунт - можно (не самый лучший, но не хуже воды).
