Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    на облицовке там вариантов нет, а стенку можно и по уровню класть
  2. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Доброе утро! Ещё вопрос, если не сложно:
    Одну стену поправлял штукатуркой цементной, остались маяки. Их выдирать или пусть остаются перед приклейкой пенопласта?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    При 120 мм ППС на маяки воздействие влаги минимальное - разрушаться не будут, соответственно отрицательного воздействия не окажут. Зачем Вам дополнительные работы.
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо за ответы! Огромное. Своевременные. Самоизоляция плохую шутку сыграла. Все швы кладки цементной ГБ прошёл болгаркой с чашкой алмазной) что плохо держалось, отлетело. Осталось пропенить эти места и сердце успокоится, можно клеить)
    Капельник ставить стоит на старт лепить ? Чем больше смотрю и читаю, тем больше возникает вопросов.
    Видел как сначала сетку из под системы выводят, оборачивают край, а потом ещё и уголок с капельником
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вы смотрите альбом тех решений.
    Зачем пенить? Лишняя работа. Всё закроете при монтаже утеплителя.
    Капельник на старт - не понял.
    Если имеется ввиду 1й (нижний) ряд утеплителя, то капельник нужен только в одном случае если цоколь "утоплен" по отношению к фасаду. Монтаж капельника после утеплителя.
    Сектка "подгибается": зачем? какую задачу решает это мероприятие? - дополнительные работы + материалы без получения улучшений.
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Знаю, что утеплителем закроется и то что это работа лишняя). Но! Оставлять щели как то не по человечески, если уж залез.
    За альбом отдельное спасибо!
    Про капельник: сначала брусок/профиль гкл в стене, потом, гуру Надежный, Олег Шварц в видео своих выводят сетку из под системы, потом клеить пенопласт начинают. А потом Надежный поверх этой сетки и базового слоя ещё и уголок с капельником наклеивает. По ходу это танцы с бубном, равносильные моим запениваниям)
    Цоколь будет утоплен относительно фасада на 10 мм
    Клей и все остальное щас приедут!
  7. fhour
    fhour
    fhour
    Почему клей kreisel 240 позиционируется в техкарте только для наружных работ? Что будет, если им приклеить изнутри откосы из эппс?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    У крайзеля для ЭППС 280 клей.
    Позиционирование материалов для наружных и внутренних работ.
    В Европе есть ограничения на материалы для внутренних работ по воздействию на человека. В России такого нет. Теоретически если материал может выполнить свою задачу его применение на Ваше усмотрение. В материалы для фасадных / наружных работ могут входить компоненты скажем так не очень хорошо влияющие на человека, например фунгицидные добавки для борьбы с биологическим воздействием. Или "6ти валентный хром" - чёткое требование по его отсутствию в материалах для внутренних работ (в России не нормируется).
    Так что в России могут встречаться материалы для внутренних работ, по сути такими не являющиеся с точки зрения воздействия на организм человека.
    Выбор "за каждым", но к сожалению этот фактор "на дальнем плане" и о нём мало кто думает.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    А у них вместе с обычным 240 появился какой-то ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Universal
    "Предназначен для базового слоя со стеклотканевой сеткой на плитах из пенополистирола и минеральной ваты, а также для приклеивания этих плит к основаниям."
    правда не вижу его массово в продаже
    Если действительно проблема с экологией, чем тогда клеить ЭППС и делать армирующий слой на внутренних откосах?
    Кстати, на европейских сайтах кразеля нет ни 280 ни 240 Universal.
    Нашел, "Для внутренних и наружных работ" у них 210, 220 и 225. Интересно в чем там разница в составе.
    Еще такой вопрос, если написано что клей для полистирола, подойдет ли он для ЭППС?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    У меня нет данных по крайзелю о соответствию к внутренним работам. они и не будут пока нет требований.
    280 - разработка Российского отделения.
    240 универсал - скорее всего то же (более простая версия 225-го)
    Клей для утеплителя без вредных добавок знаю только STO
    Sto-Baukleber - самый простой (приклеивание)
    StoLevell Duo plus - усиленный (универсальный)
    StoLevell Uni - усиленный на белом цементе (универсальный)
    Sto-Armierungsputz - полимерный (универсальный)
    Цена выше чем у других производителей. Но и качество лучше.
  11. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Небольшой отчёт. По поводу сетки: Крепикс, вы были правы. Израсходовал 4 мешка клея Це термо юниверсал, купленного ранее. Развёл kbs от квик Микса, как на мешке написано: 6 л на 25 кг — сопли жидкие. На сайт к ним залез: 5-5,5 л на мешок. Хватает 5 за глаза.
    Подскажите сколько может пенопласт непокрытый базовым слоем стоять?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    От инсоляции (количество солнечных часов) зависит но всё равно не долго. Закрывать надо.
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Недели две провесит. Думал без дюбелей, но чет в последний момент пятая точка напряглась и теперь покупка, доставка.
    Может клеем загрунтовать?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Грунтуют - грунтом
    Клеем - базовый слой
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Г
    ну эт софистика. За 2 недели ничего не случиться с пенопластом?
    И если несложно, будут деформационные швы. Между стыков пенопласта пену задуть и сверху вилатерм и профиль? Или без пены просто вилатерм? И вилатерм брать шнур или с отверстием в середине, т. к. шнур если что не расширится
