Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Самое наболевшее: Н5 от ейот в газобетоне будут держать?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Гарантированно только "тест на выров".
    Скорее всего будет.
    Какой ГБ? от плотности то же зависит
  3. VadRy
    VadRy
    VadRy
    ГБ 400-600. На вырыв: монтировкой не вырывается, продавливается под ней ГБ.
    Если не затруднит, ещё вопросы, выше правда уже задавал:
    1. Чем заполнить вертикальный деформационный шов организованный из-за того, что дом на разных фундаментах стоит. В альбоме тех. Решений вилатерм и герметик. Пеной задуть не вариант?
    2. Если соорудить декоративные элементы по углам дома, типа колонн и под кровлю завести, исключив попадание влаги на выступающие части это тоже «харам»? Уж очень душа хочет красоты, ну хоть чуть чуть)
    3. Отмостку утеплить ППС фасадным можно? Останется по ходу от фасада.
  4. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Добрый день! Что бы не создавать тему, спрошу у профессионалов здесь.
    Есть ли какие-либо нормативы по выравниваю фасадов? У меня при определённом попадании солнца фасад имеет такой вид. Как можно исправить?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если Вас устраивает монтировка - хорошо.
    1 - деформационный профиль
    2 - монтаж декоративных элементов НЕ запрещён, только делайте правильно. (как минимум для базового слоя потребуется немецкий состав)
    3 - можно (можно всё), но результат сомнительный
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Есть
    "правилО" 2х метровое на площади 100 м2 - 5 измерений, перепад не должен быть более 5 мм (если есть более 5, только тогда будет шанс в суде отстоять свою правоту).
    У Вас "косой"(почти параллельно поверхности) свет = самое НЕ выгодное с точки зрения визуализации.
    Моё мнение: если качество самих материалов "нормально" - оставить как есть.
  7. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Ну можно конечно динамометр замастырить)
    1. Профили куплены. Под них в альбоме нарисован вилатерм. Но чета боюсь промёрзнет он, не 120 мм пенопласта жеж.
    2. Если это немецкое из трёх букв и больше рубля за мешок, то спасибо но нет. Обойдусь гладким фасадом. Лучше раскрашу фальш камнЯми)
    3. Перестал кроить пенопласт, не останется ничего. Вопрос снимаю)
    Спасибо вам за ответы! Очень помогают.
    Знакомому делает бригада фасад. Все что нельзя, они сделали. Гарантию аж целых 2 года дают.
    Форум рулит.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    1. Воздух особенно если он статичный (герметичный ещё лучше) - теплоизолятор. 120 мм ППС (воздух в шариках ппс :)]) Деформационный он для компенсации линейных расширений, соответственно пена не будет работать.
    2. это вы зря отличный материал. Но моё мнение на фасаде всю красоту только цветом и фактурой.
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    1. Вот про пену такое же думал, но вдруг она какая то другая появилась? Эластичной стала. А так этот шов получится вовсе и не деформационным.
    2. Я уже ейотом продюбелировал с вашей легкой руки и почитав Сенга. Если ещё и немецкий клей для армослоя, это будет слишком хорошо. Боюсь дом не вынесет такого счастья.
    Заезжал к товарищу, утепляет бригада из 3 человек. Укладывают в профиль для ГКЛ листы пенопласта, никаких провесок или просветов уровнем лазерным (крутая штука, спасибо Шварцу за видос, время реально экономит), дюбелирование прям после приклейки листа производится. Элементы примыкания: а что это? Уголки на углы металлические перфорированные. Клей наш, модный по 300р за мешок, зато можно до 3 см наносить. В общем я был очень удивлён.
    Не узбеки.
    Самое смешное, что финиш предполагается декоративка силиконовая
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Что за клей ?
  11. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Не запомнил. Если важно, то узнаю. Точно не юнис или Волма или что то подобное. Но вроде на мешке написано штукатурено клеевая. Может применяться для приклейки. Толщина слоя оштукатуриваемого в один заход 30 мм макс.
  12. VadRy
    VadRy
    VadRy
    А вот в процессе проведения работ возник вопрос: можно ли прерываться на сон при устройстве базового армированного слоя или стену в один заход обязательно?
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    И ещё вопрос к знатокам. Имеется фронтон, по краям его и сверху лежит доска 200х50. Не дошёл до неё пенопластом около 80 мм. Можно ли зайти на неё пенопластом, приклеив соответственно на клей-пену?
    Доска с 2004 г лежит. Боюсь как бы не порвало по месту соединения ГБ-доска.
    Хотя с другой стороны пена и пенопласт хоть каким то демпфирующим свойством обладают, не кирпич жеж
  14. VadRy
    VadRy
    VadRy
    И ещё вопрос: перетяжку базового армирующего слоя через какое максимальное время можно делать (и нужно ли) без применения грунта?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Локально если есть неровности на следующий день без грунта
