Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо! На 40 м2 мешок с лишним ушёл. Неровностей не было, были клетки от сетки. Хотя по ним декоративка должна была ядренее зацепиться по моему мнению. Но поверхность стала более презентабельная.
  2. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Надежный и другие гуру фасадов в своих видосах говорят, что в обязательном порядке. Я не для поспорить. Реально не понимаю зачем это действо? Если для экономии декоративки, за счёт более ровной поверхности, тогда я за. Но чтобы не повлияло на прочность, т. к. клей эт не финишная штукатурка
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эта операция не прописана в технологии СФТК. Но для получения идеального результата, иногда приходится локально поправлять. У Емельянова показан в фильме этот момент
  4. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Но, если видны крестики от утопления сетки, а сама сетка в толще клея и финиш будет декоративка, то можно на перетяжку забить? Видео поищу. Спасибо.
    Если можно ещё вопрос. Сделал шов термоусадочный 30мм шириной. Засовывать жгут 40 или трубку потолще? Что предпочтительнее?
  5. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Емельянова посмотрел. Сначала неровности убирают, потом протягивают все.
    Вопрос назрел по откосам. Окна, некоторые, получились утопленными относительно стены на 20см. Сетка оконного примыкания не налазит на сетку уголка на 10 см. Нужно полосу сетки наклеивать, чтоб соблюсти условие перехлеста сеток в 10 см?
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер. Подскажите пож. через какое время высыхает декоративная минеральная штукатурка на фасаде после дождя. Сегодня до 18-00 лил дождь, а завтра в 9-00 планировали красить. Температура на улице примерно 20-22 градуса, ветра нет.
  7. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Смотрел тут ветку про ЭППС на цоколь.
    На что его клеить, если клинкер планируется? На KBS или KMR? Про армирующий слой уловил. Он не КАS, а специальный. И можно ли залезть ЭППСом на пару рядов ГБ блоков?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нужно
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо! Ещё, кажется у вас читал, про фен строительный разогревающий гидру, песок летящий на разогретый битум. По эксплуатации как такое? Надолго хватает?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    KMR - приклеивание
    RАS - армировка
    RКS - клей для клинкера
  11. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Нефига не бюджетно)
    Про экструду и ГБ можете чего то сказать из опыта? Получается, что дофига на ГБ ее налезет. И ещё, если не сложно, KMR не является гидрой? Был бы очень благодарен за ссылку где посмотреть как устроить этот узел. В альбоме тех. решений указана гидроизоляция и «клеевой состав на битумной основе...» это KMR?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    KMR - не гидроизоляция
    MDS - минеральная гидроизоляция
    Какой альбом вы смотрите?
    Цоколь вообще "интересный узел".
    Вес смысл - не допустить влагу, а вот куда и как, зависит от того "что есть".
    Пример у СТО
    цоколь утепляется с заходом ППС (замечу НЕ ЭППС) ниже уровня грунта
    основание цоколя гидроизолируется Sto-Flexyl, им же можно приклеить утеплитель и им же базовый слой.
    В дополнение им же от уровня грунта/отмостки минимум на 5 см поднять как защиту. Адгезии хватает можно ещё и плитку приклеить.
    Получается весь утеплитель закрыт гидроизоляцией. Только он стоит не 3 копейки.
    Задача решается, но за определённый бюджет.
    Нет такого материала - придумывай другие варианты. Но нужен исходник.
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Да! Как раз лазил у квикмикса на сайте и mds обнаружил, хотел уже спрашивать)
    Смотрю практически все! Описанный у reinmann, у квикмикса просто клей и армослой, у СТО да, за 8 килорубасов ведро.
    Цоколя как узла нет. У меня. Фундамент на 20-30 см торчит из земли, по нему проложено 3 слоя рубероида и дальше ГБ.
    Хочу поднять отмостку и уйти утеплителем чуть вниз. Немного ниже утеплителя сделать гидроизоляцию МDS, выйти ей наверх, до конца ЭППС. ЭППС 100 думаю. Клеить все согласно альбому квикмикса, только с заходом на глубину.
    Гидру до подошвы фундамента делать не буду, не осилю.
    Только вот вопрос ЭППС и ГБ мучает. Как бы в этом косячном месте ещё хуже не сделать. Запаса прочности нету.
    Вот такой вот исходник.
    Гидроизоляцию на ГБ нужно? Или до пересечения с горизонтальной?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Нюансы
    - допустим МDS на фундамент ляжет на него клей то же
    - а вот на ЭППС не знаю, весь утеплитель надо будет закрыть который в земле (как резать эппс см у СТО)
    гб и эппс - если 100 мм скорее всё нормально. Для уменьшения риска внутреннюю сторону ГБ обработать "получше" (снизить паропроницаемость)
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    А если на эппс, а лучше ППС нанести сначала армослой, а по нему, сверху уже MDS? Как вариант.
    Вчера по лесам лазил, откосы добивал. Образовались на одном микротрещенки на углах с левой стороны, градусов под 45
    Косынки стоят, уголки, гешки. Подвскрыл базовый слой, сетка цела. Вот че за хня?
    Вы то в курсе, но мож кто ещё читать будет, сообщаю: у KAS по сравнению с KBS адгезия к пенопласту адова. Разница в 70 р за мешок. Не фиг экономить.
