Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать в мокром фасаде базальтовый утеплитель предназначенный для плоской кровли. Достался утеплитель Тизол EURO-РУФ и EURO-РУФ Н.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    MDS - не знаю как под финиш
    трещины - возможно выход влаги порвал основание (не равномерное высыхание слоя клея, верхний подсох а внутри влажный, вот и порвал)
    KBS / KAS = материалы для разных задач.
    У KAS больше полимеров - более эластичный. Для приклейки нюанс/необходимо, дольше сохранять стабильность утеплителя до полного высыхания. В частном строительстве это не критично монтаж/цена, в промышленном себестоимость имеет значение и там оптимальней KBS.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нельзя
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Если показатель на отрыв перпендикулярно поверхности 15 кПа - можете.
    Но боюсь такого показателя там нет, точнее он вообще для кровли не критичен там только на сжатие.
    Так что это эксперимент со всеми вытекающими.
  5. Shelkovkin
    Shelkovkin
    Shelkovkin
    Под вентилируемый фасад подойдёт этот утеплитель?
  6. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Насчёт трещины ещё мысль: уголок почти без зазора встал. Но темп колебаний не было, поэтому ваш варик более предпочтительный) спасибо!
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго
    Подскажите или направте, пожалуйста.
    Вот вот начнут начнут отделку.
    Пенопласт, сверху декоравтивка бонтекс, шуба.
    Пока не выбрали краску.
    На что смотреть, какие показатели или как выбирать.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Да
  9. g370363
    g370363
    g370363
    На уровень качества.
    Водопоглощение минимальное паропроницаемость максимальная.
  10. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Доброго. В муках выбора краски для "мокрого фасада" типа кароед (только камешковая). В местных магазинах хвалят каждый свой товар. Подскажите что выбрать. Продается следующее Парад, Альпина, Декоратор и Тикупилла.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Есть деревянные столбы и балки, на улице (терраса), хочу их оштукатурить и покрасить, но не знаю каким материалом перед этим их обшить, чтобы шпаклевка потом не отвалилась. Подскажите!
    Спасибо.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Почему просто не покрасить? (краской для дерева)
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Доброго времени суток! С ходом работ возник вопрос: пенопласт завёл в кровельное пространство со стены. Нужно ли там его в армослой закатывать? И если да, то со всех сторон? В альбомах такого не нашёл.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Так как на фото или другая схема см 7.1?
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Почти как. Угол у стропил круче и получается, что стена закончилась, а пенопласт выше пошёл.
    Во. И про фото. Получается вилатерм не у стены вплотную, а у края утеплителя, сверху прикрыто профилем металлическим или пластиковым, что не суть важно. В щель между утеплителем и стеной полезет холод через клей.
