Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Здравствуйте уважаемые специалисты и не только. Выбираю производителей для мокрого фасада с утеплением минватой. Просчитывал Церезит и Вебер. Вебер на 25% дешевле выходит. Стоит оно того, экономия эта, или нет?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    потому что хочется в общем стиле с домом.
    Чем обшить?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    И сколько? холода полезет.
    Воздух там в "герметичном" состоянии?
    Во первых на схеме НЕ показано утепление перекрытия / кровли
    Скорее всего оно ниже утепления стены. И задача тут не стояла показать различные варианты утепления кровли. Задача показать "завершение" утепления стены.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    2 варианта
    - мвп + базовый слой + финишный (мвп как демпфер)
    - плитный материал (ЦСП например) на него базовый слой и финишный.
    Нюанс у плитных материалов необходимо учесть линейные расширения.
  5. VadRy
    VadRy
    VadRy
    За зиму, достаточно)
    Я к своему вопросу: стОит проводить мероприятия по клеевому армированию, если от света кровли уходит вверх на 0,5 и?
    От пчёл и муравьёв если только...
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Утеплитель необходимо закрыть
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    МВП (как я понимаю это вата?) не подходит из-за толщины. Если бывает не более пары сантиметров, то можно и так, но я что-то не встречал...
    ЦСП - с ним будет хорошая адгезия? Как учесть линейные расширения. Хочется, чтобы не потрескалось со временем.
  8. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Спасибо! Тоже так думаю.
    Но неохота, аж жуть.
    И ещё, я прифегел сколько на откосы, уголки и прочие приблуды уходит клея. Никто не пишет, только гладь стены.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    В расходе клея необходимо учитывать: теоретический (нанесение в лабораторных условиях), не забываем что откос это то же "площадь фасада", и практический расход с учётом потерь (падает что то) + руки + отклонения по глади стены. В результате получаем "реальный расход". При условии что не "ушло" на сторону, и такое бывает.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    МВП есть 20 мм и 30 мм
    ЦСП / авкапанель и тд
    Зазор (для целого листа 3-5 мм) сколько вам (не скажу)
    Швы заделать "эластичным материалом" + сетка (технология заделки швов) в идеале +базовый слой
    Адгезия зависит от "материала который выберете" для базового или финишного слоя.
    Всё "просто" но дорого, именно по этому задавал вопрос "просто покрасить"?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @g370363,
    МВП наверное дешевле будет? И более правильно? И, возможно, проще в монтаже...
    Насчет "дорого". Ну у меня, во-первых, уже дом так сделан и хочу соблюсти стиль, а во-вторых, объем-то не большой, тем более делать планирую своими силами. Все вместе не более 15 м2.
    Склоняюсь к МВП. Креплю ее грибками на саморезы, в углах делаю перехлест между рядами. Дальше, базовый слой какой смесью лучше делать? Как я понимаю в него же и утапливается сетка? Нужно ли устанавливать уголки?
    Что есть финишный слой? Имеется в виду это уже декоративка? Или это еще какой-то промежуточный слой?
    Спасибо!
    PS: толщину 20-30 мм фасадную фату не нашел, есть разные типа для пола и тд, какая нудна плотоность? 90 кг/м3 подойдет?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    МВП (важна не плотность а прочность на отрыв, в других кроме фасадной нет такой характеристики, для кровли есть плотность и 180, но у неё нет необходимой прочности на отрыв) для снижения риска чем выше тем лучше.
    Монтаж МВП = клей + дюбеля
    Базовый слой = уголок + сетка + клей (по мне так StoLevell Duo plus, или квик-микс, рейман, террако)
    Промежуточный слой = грунт под декоративные покрытия
    Финишный слой = декоративная штукатурка.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго.
    Подскажите, как просчитать сколько краски закупать? На упаковке написано, скажем 10 л на 100 квм, но это видимо не подходит для декоративки типа шуба
    Просто сильно уж различаются данные разных консультантов
  14. g370363
    g370363
    g370363
    100 х 0,4 (большенство красок имеют такой расход) = 40 литров / на ёмкость 10 = 4 ведра количество краски кратно упаковке.
    Есть с расходом 0,36; 0,35, но всё равно грубо 0,4! В два слоя!
    Но основной вопрос качество краски.
    Россия по ГОСТу фасадные краски должны иметь срок эксплуатации 7 лет во двор 5 лет на улицу.
    В Германии краска должна служить не менее 20 лет.
    Вот и вопрос через сколько вы хотите красить фасад.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Ильдус72,
    Краску из DIY сетей не покупать.
