Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. dasavto
    dasavto
    dasavto
    До отмостки вплотную мокрый фасад можно делать? От отмостки три ряда красного кирпича, и потом стены из газобетона. Или красный кирпич закрыть чем то другим?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Какая задача? Что вы хотите получить в результате.
    Как должно быть!
    - цокольная часть (условно от грунта)
    на расстояние гарантированно выше уровня слоя снежного покрова (предположим 80 см)
    Отделывается материалами которым воздействие влаги "не страшно"
    Главное что бы влага (из грунта и осадков) не могла проникнуть в строение.
    ! Фасадные материалы скорее всего не подходят.
    Соответственно "фасад" до отмостки делать НЕ стоит.
  3. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Вот нижнюю часть (сантиметров 30) чем то другим надо заделать, просто от воды и снега защитить. Может плиткой?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Плитка - это очень хорошо, НО!
    Под плиткой должна быть "СИСТЕМА", какая это зависит от исходных данных Вашего строения.
    Гидроизоляция есть? если да как она организована?
    Вопросов что бы понять что у Вас можно задавать долго, лучше получить от Вас "что есть".
  5. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Нет гидроизоляции. Полы по грунту. Фундамент ленточный, 3 ряда кирпича и стены из газобетона.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Вот и вопрос КАК обеспечить отсекание влаги которое может подниматься по ленточному фундаменту и стене здания?
    Может всё таки есть гидроизоляция?
  7. dasavto
    dasavto
    dasavto
    На последний ряд кирпича типо рубероида хрень ложили, огнем ещё топили ее, как битум приклеился потом
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Всё так есть гидроизоляция.
    Не понял как полы по грунту, (отдельная тема).
    Цоколь (от отмостки до фасада) гидроизолировать.
    В зависимости от "гидроизоляции" монтируете базовый слой (если без утеплителя)
    и далее финиш (клей клинкер затирка)
    Не забываем что клей для базового слоя должен быть "под клинкер".
    Вариант "дорогой"
    Sto-Flexyl - как обмазочная гироизоляция, как базовый слой, как клей для клинкера.
    Можно исключить базовый слой.
  9. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Чем стену от отмостки до фасада гидроизолировать то? Утеплить как? Тимплекс приклеить, на дюбеля посадить и базу под клинкерную плитку сделать?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Утепление
    Sto-Flexyl - клей для утеплителя
    Sto-Flexyl - клей для базового слоя
    клей для клинкера
  11. dasavto
    dasavto
    dasavto
    У нас такого не найти, церезитовское что нить надо
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё кто из производителей представлен?
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Доброго времени суток! Как к спецу вопрос: у квикмикса в колеровке есть такие обозначения как PG1, PG2 и так далее. Где бы посмотреть какой цвет к какому PG относится? В веере такой инфы нет, сайт перерыл не нашёл. Наиб...обманет боюсь манагер.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Есть.
    на сайт км
    - коллекция оттенков
    - База данных оттенков для полимерных штукатурок / красок
    - выбираете веер (от разных производителей) для штукатурки или краски лучше хард рок 1
    - выбираете материал и цвет там будет описание.
  15. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли низ фасада из EPS (ПСБ-25)
    оформить XPS-ом("расчесанный") под общее армирование сеткой?
    Какие тут могут быть "подводные камни"?
    От XPS (фасад) до отмостки ~ 700 мм.
    Ниже XPS (фасад) планируется XPS (цоколь) под свою сетку (панцирную).
