Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вагонка снаружи. За вагонкой сразу идет пенопласт белый 10см.Потом ЭППС -2 см, потом ОСП и обои.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А чем тогда крепить МВ на вагонку шурупами с грибками? Тогда ветрозащиту надо на МВ. И потом с зазором 1 см сайдинг. Так?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Т. е. в вашем варианте вагонка будет находиться между 2 слоями пенопласта? Для дерева это будет не полезно, т. к. выход влаги из материала будет затруднен и дерево со временем начнет гнить. Это в теории есть такая вероятность. Как будет на практике, сказать не могу - информации опыта эксплуатации не имею.
    Можно и так - соорудить конструкцию НВФ (навесной вентилируемый фасад). только вентилируемый зазор рекомендуется 5-6 см. Погуглите конструкцию НВФ.
    Другой вариант с МВ - штукатурка по утеплителю, система "мокрый фасад".
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Больше 1 см зазор делать проблематично. Сайдинга не хватит. Внешние Размеры комнаты увеличатся за счет МВ на 5 см + зазор 1 см=6см.И сам сайдинг очень вентилируемый. По сути сайдинг защищает только от дождя. Для ветра он прозрачный.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что-то такое не стандартное у вас получается, как от кустарного производства. Мало у кого точно такую же конструкцию стены можно найти. Но каких-то возможных серьёзных проблем не вижу. Думаю, жить система будет, если всё добротно смонтировать.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен, не стандартный дом. Весь первый этаж из газоблоков и сверху мокрый фасад ПСБ25Ф 10 см. А комната над гаражом каркас и сайдинг на вагонку. Холодно в этой комнате.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какой пирог у перекрытия над гаражом? Теплоизоляция имеется?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Снизу вверх. ОСП 1 см, пароизоляция, пенопласт 10 см, ЭППС 2 см, фольгированный пенофол 2мм, доски пола, ламинат. Гараж снаружи утеплен мокрым фасадом 5 см. Ворота конечно надо утеплять. Но в гараже при - 30 вода в банке не замерзает.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Важно, что комната теплоизолирована от более холодного гаража.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Кто чем моет фасад. Просто керхером понятно, а есть ли какая нибудь лайтовая химия? Не для того, чтобы грязь отмывать, а просто освежить тон. Взял попробовать жидкость Керхер RM 55, но есть сомнения, не попортит ли СТ 174
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В этом году попробую помыть фасад. Заметил что на северной стороне фасад покрылся зеленой плесенью. Тонким слоем. На фото видно. Пробовал разную химию. На фото видны светлые пятна. Думаю самым дешевым будет Белизна. Разведу с водой. И как на машину нанесу на фасад. Минут 10 подожду. Потом чистой водой из керхера смою. Попробую сначала на маленьком участке. На южной и восточной стороне все чисто.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сейчас Померил тепловизором комнату. Больше всего теплопотери в местах примыкания окон и по плинтусу по всему периметру. Думаю сделать так. Наклеить на вагонку ПСБ 5 см. На грибки закрепить. Вверху пенопласта обрешётку из железного профиля, на подвесы. На профиль Старый сайдинг установить. С зазором 1 см. Можно наклеить обычный пенопласт, так как штукатурить не буду. Паропроницаемость неотштукатуренного пенопласта выше. И по идее вагонка не сгниет. Как такое решение?
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня белый фасад, т. е. белая база выбелена оксидом титана. За несколько лет стал не такой белый как был. Можно просто керхером водой, станет точно светлее, но хочу ещё и химию попробовать.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплять дерево пенопластом - заведомо сомнительная идея.
    Потому что выдвинутая вами идея
    ничем не обоснована.
    Это ни о чем не говорит. Чтобы можно было утверждать, какая величина выше или ниже и достаточно ли этого, необходимо, чтобы было что с чем сравнивать. Другими словами, необходимо сделать расчёт на влагонакопление.
    Срок службы неоштукатуренного пенопласта меньше, чем оштукатуренного.
    Тепловизором теплопотери не измеряются. Термограммы сохранили? Можете сюда их выложить?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да правильно, не тепло потери, а мостики холода изнутри комнаты. У меня самый простой тепловизор Fluke VT02/.Он может сохранять картинки, но эти картинки можно смотреть через специальное ПО.
    Хорошо. Тогда если использовать не пенопласт а минвату на грибках. Потом ветрозащиту потом сайдинг с зазором. Ведь комната на высоте 2 метров от земли. Вентилироваться будет очень хорошо.
